Как перенести таблицу из Word в EPS??
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 13 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Есть документ в Word с таблицами - нужно заверстать в Кварке. Как сделать эти таблицы? Через Корел не получается (при вставке из буфера видимые только верхние ячейки). В Иллюстраторе просто текстом импортируются...
    Выделить таблицу - скопировать в буфер - переключиться на корел - edit->paste special - вставить как метафайл - отредактировать по вкусу - экспортировать в епс - вставить в кварк.
    ! Вставлять через буфер не надо !
    Word => PDF =>Ai ( желательно CS) => *.eps
    при условии, что шрифты не системные в Ворде.
    можно просто из ворда в пдф и втягивать его в кварк (желательно 5 или 6). И принять меры чтобы черный был не RGB (если публикация не однокрасочная)
    можно сразу PDF(acrobat)=>eps - не забыть поставить галочку - шрифты в кривые
    пробую - всё равно вставляется только верхняя строка таблицы. А если вставляю как <Picture (Enhanced Metafile)>, то вставляется целиком, с границами ячеек, но текст становится нечитабельным...
    Спасибо!
    Подсказали еще способ:
    из буфера таблица вставляется в Flash, а оттуда сохраняется как Метафайл.
    Проверил - работает!
    Если сохранить в RTF и вставить как объект.
  9. Softcat
    Softcat Активный участник
    Использую Ворд 2002 и Иллюстратор CS - таблицы и графики вставляются напрямую через буфер обмена, причем никаких цветов RGB, черный получается как Black 100%/
    Потом редактирую как нужно, сохраняю "сырой" файл как *.ai и экспорт в EPS для верстки.
Модераторы: Mic Nau
