Как переместить элемент интерфейса из вкладки tool ?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Кубинец, 26 ноя 2011.
Модераторы: M.R.K.
  1. Кубинец
    Кубинец Пользователь сайта
    Всем привет !!!
    Столкнулся с такой проблемой:
    При попытке переместить любой элемент интерфейса из меню tool он перемещаеться, и все вроде нормально, однако при перезагрузке zbrush все остаеться как прежде, до перемещения .
    Мои действия:
    1. Preferences / config / enable customize
    2. Перемещаю нужный мне элемент (ctr+alt)
    3. Деактевирую enable customize и потом нажимаю Store config
    Примечание:
    Данная комбинация не работает только эсли пытаюсь переместить элементы из вкладки tool, из других вкладок перемещаеться нормально!
    Подскажыте пожалуйста вчом проблема?
    Заранее благодарен за помощь!!!
  2. Sperl
    Sperl Знаток
    Привет, да нет, все правильно делаешь и все остается после перезагрузки. Есть некоторые которые могут не отображаться, если нет объекта какого-нибудь, в рабочей области.
  3. Кубинец
    Sperl спасибо за ответ!
    Мне интересно, это у всех так или только у меня.
    Кпримеру немогу переместить кнопку Dyno mesh, элементы из вкладки deformation и тд........ кнопки симетрии (x,y,z)....?
Модераторы: M.R.K.
