Как передать привязку в анимации?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 сен 2001.
    Например, бежит "пельмень" с факелом в руке и должен передать эстафету другому.
    Если можно, напишите по подробней.
    Спасибо за помощь:)
  2. Dima 1269
    Dima 1269 Знаток
    Karoche ne ponimaya tvoego voprosa do konca ya dogadivaus shto ti sprashiveash kak peredat' fakel iz ruk v ruki?
    karoche u obeih "pelmeney" est fakel. U vtorogo on invisible a u pervogo visible.
    Na etom set key. V tot moment kogda odin iz nih peredaet fakel drugomu, 1y fakel animate visibility to from 1.0 to 0.0, a vtoroy fakel from 0.0 to 1.0 in 1 frame.
    Tak sozdastsa illuziya peredachi bez vsakih problem hirearchy.
    Dima.
  3. DigiArt
    DigiArt Знаток
    В CS это можно сделать. Там кнопки есть Attach к левой руке, правой руке... Приаттачиваешь, анимируешь и оттатачиваешь... Правда анимацию факела самому нужно делать
    В свое время, когда пыталась разобраться с этим (в максе), делала похожую сцену по схеме:
    Создала 3 чайника,
    Чайник №1 и №3 должены были вращаться вокруг своей оси,
    Ч №2 я связывала с Ч №1 ( как именно не помню) и до 30 кадра он вращялся вокруг Ч №1,
    Потом Ч №3 с 32 кадра я связываю с Ч №2 ( как-то используя кнопку Bind to Space Warp на главной панеле инструментов) и Ч №2 начинает вращаться вокруг Ч №3
    Тогда все так хорошо получилось, а сейчас вспомнить не могу именно эту операцию:(
