Как открыть файл корел дро?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Николай222222, 28 май 2015.
  1. Николай222222
    Николай222222 Пользователь сайта
    После использвания корел дро сохранил файл, в свойствах все как всегда, а файл не открывается. высвечивается ошибка при иницилизации файла. Необходимо восстановить файл cdr
  2. белыймэн
    белыймэн Пользователь сайта
    Итак, первое что нужно проверить, присутствует ли папка content в повреждённом файле. Для этого откройте его в любом архиваторе поддерживающим zip формат. Для верности, можете изменить расширение файла с cdr на zip. Если папка присутствует, проверяем её содержимое на наличие файлов dataFileList.dat и root.dat, а также папки data, в которой так же должно находиться несколько dat файлов. Если всё это присутствует в повреждённом файле, уже есть повод для радости — скорее всего данные сохранились нормально.
    Теперь перейдём к непосредственно восстановлению «читаемости» файла. Для этого:
    1. Создаём новый пустой файл с теми же параметрами которые были в нашем «пациенте».
    2. Сохраняем и закрываем его в CorelDRAW, а затем открываем в архиваторе (можно пользоваться и программой Total Commander).
    3. Ключевой момент — удаляем из нового файла папку content, и копируем на её место туже папку из «пациента».
    4. Сохраняем файл.
    После этих манипуляций новый файл должен открыться нормально, но для «закрепления» результата лучше все объекты перенести в ещё один новый документ, но уже средствами CorelDRAW через копирование / вставку, а старые файлы можно удалить.
    Или
    https://recoverytoolbox.com/ru/coreldraw.html
    Я восстонавливал при помощи Recovery Toolbox for CorelDRAW
    процентов 95% - что поможет. Ручаюсь.
    Николай222222 нравится это.
