Как открыть большой файл 3х10 tif (disc error)?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем satiin, 16 янв 2007.
Модераторы: Mic Nau
  1. satiin
    satiin Пользователь сайта
    "Could not complete your request because of a disc error" - вот так ругается Photoshop CS и CS2, при открытии файла 3x10м, размером 2.7 Гб в формате tif. Есть несколько слоев. Теперь понятно, что создавать надо было в .pfb, но может еще можно что-то сделать? Например, через командную строку применить LZW компрессию, не открывая непосредственно? Правда не знаю как.
    Спасибо.
  2. Vladd
    Vladd Активный участник
    Попробуй освободить место на жестком диске, возможно фотошопу не хватает виртуальной памяти. Если же места на винте больше чем достаточно (на том логическом диске, который указан в настройках винды для использования вивртуальной памяти), тогда нужно увеличить объем этой памяти в внастсройках винды. Должно получиться.
  3. Fantic
    Fantic Пользователь сайта
    Можно конертнуть через Акробат с тойже LWZ компрессией и понижением разришения(если надо) а дальше пдф-ку растрируеш в шоне и все
Модераторы: Mic Nau
