как отключить стили?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 26 окт 2004.
    У меня их слишком много. Поэтому все жутко тормозит. Как от них избавится без вреда для производства?
    Удалить файл CORELDRW.CDT.
    При очередном запуске Корела он создастся заново с дефолтными установками. Выйти из Корела. Поставить на файл CORELDRW.CDT атрибут Read-Only.
    Юзай поиск по форуму или кури FAQ:
    3.0.1. При открытии документа возникают тормоза (а иногда глюки) из-за
    большого количества стилей.
    Q: Прочитала последние сообщения насчет открытия файлов из старых версий, что могут мешать стили. У меня уже при открытии нового документа есть сотни(!) стилей. Откуда они берутся, и что с ними делать?
    A: Берутся при импорте и открытии документов, если в опциях стоит "сохранять стили", то они и сохраняются в шаблон. Чтобы их убить (все, в том числе и ваши) найдите и убейте файл coreldrw.cdt. Свои стили восстановить проще, чем вручную грохать лишние. Да и файлы весить меньше будут. Мы в свое время на этих стилях почти 300 метров освободили. =)
    Crazy Scripter (aka Aristarkhoff) mailto:aristarkhoff@mail.ru
    A: Как же вы работаете? Ужас!
    Чтобы от лишних стилей избавиться, можно пойти несколькими путями: создать новый документ, в нем нажать Ctrl+F5 (появится стилевой список), убить все стили ("неубиваемых" останется 3 шт.), сохранить этот стилевой файл coreldrw.cdt по умолчанию (маленький треугольничек вверху меню) -
    Template -> Save As Default for New Document. Затем выставить для файла
    coreldrw.cdt атрибут Read Only. Или: не открывая Корел, найти на диске файл
    coreldrw.cdt и стереть его. При старте корел опять его создаст с дефолтными
    стилями (3 из которых -- лишние). Потом остается только отслеживать старые
    файлы на наличие лишних стилей - Ctrl+F5, если есть лишние стили, можно
    просто загрузить свой стилевой файл (маленькая треугольник в углу меню -
    Template - Load...).
    Также на скорость работы влияет список цветовых стилей (Tools - Color
    Styles), в котором можно убивать все цвета.
    Все эти лишние стили появляются в результате копирования-вставки объектов из созданных ранее вами кореловских файлов. Они так и накапливаются из файла в файл.
    Edward Aksenovsky mailto:designer2@mail.ru
    Q: Ведь если даже на новом листе не будет стилей, они появятся после
    очередного импорта и копии? У нас проблема только в периодически медленном открытии, импортировании некоторых файлов, а так вроде бы все - ничего.
    A: Чтобы такого не было нужно из всех файлов удалить лишние стили. Делается открытием файла и подгрузкой пустого стилевого листа (Ctrl+F5, треугольничек вверху, Template, load) и сохранением файла. Если файлов много, то есть скрипт, который все это делает. Прилагается (http://www.softforum.ru/html/download.asp?id=CodeCentral&group=corel.ru.coreldraw&name=ks3_1.zip).
    Нифига себе! Я все понял! Это бфл неправильный пчел!
    Эдвард, просто не знаю как Вас (тебя?) благодарить. Сейчас попробую.
    Как это?
    > Как это?
    Ыптыть... Как всё запущено... В проводнике находишь файл coreldrw.cdt. Кликаешь _правой_ клавишей мыши на нём - Свойства - Ищешь очко для атрибутов - Галкой отмечаешь атрибут "Только чтение".
    Фсё.
    Запущено, согласен. Но благодаря таким как Вы (ты?) Эдвард, я стал гораздо круче. Видели бы меня в самом начале... Бр-р-р-р.
    Спасибо огромное за помощь.
    Вопрос: если эти стили кто-то придумал, значит это важно. Удаляя их мы чего-то лишаемся. Чего? И какие могут быть негативные последствия?
    Лишаемся главным образом геморроя... так вот-с....
  9. Guest
    Знаете, отключил стили (их действительно была куча). Но быстрее намного работать Корел 11 не стал. Может чего еще отключить. а то я в кураж вошел?
  10. Guest
    Имеет смысл снять галку с Tools - Options - General - Enable RealTime Preview.
  11. Guest
    Не смог найти в 12 ореле файла со стилями. Хотя их в документах очень много.
  12. Guest
    А я не могу найти этот файл в 11.
