как отключить отображение вертексов во вьюпорте
newlesovic
Подскажите, пожалуйста, как отключить отображение вершин
вертексов во вьюпорте. У меня сетка плотная и при редактировании вся модель синяя.
igorznag
Выделяем вершины и в свитке Edit Geometry нажимаем кнопку Hide Selected, чтобы спрятать вершины.
newlesovic
мне не нужно их прятать, мне нужно отключить отображение, чтоб деформировать вершины на подобии zbrush (без видимых вершин)
igorznag
Почему для вас не подходит кнопка Hide Selected?
Во время деформирования вы находитесь в режиме вершин?
Каким способом вы деформируете вершины?
Вы используете кнопку Push/Pull в свитке Paint Deformation?
Если да, тогда можно спрятать все вершины , а потом можно деформировать сетку.
Также можно выйти из режима вершин, а потом можно деформировать сетку.
newlesovic
Если да, тогда можно спрятать все вершины , а потом можно деформировать их.
Мне нужно выделять с помощью лассо регион вершин (при этом они не должны отображаться) и деформировать путём перетаскивания инструментом Move
alex hammer
Свойства объекта через квадменю - слева внизу дисплей пропертис - бай лэер бай объект - вертекс тикс галка. Через меню Дисплей станет доступно также (в панели где модифай) после выбора режима в свойствах.
newlesovic
На первом шаге тупик, не понимаю что-за "квадменю". Если это меню вызванное правой кнопкой мышки, то там нет "слева внизу дисплей пропертис". У меня max 2012.
igorznag
Невозможно отключить отображение вершин в режиме вершин.
Можно только уменьшить размер вершин, если он у вас не установлен самый маленький.
В меню Customize > Preferences > Viewports устанавливаем значение 2 в поле Size.
Используйте Viewport Clipping если возможно.
newlesovic
Посмотреть вложение 249405 __________ Посмотреть вложение 249404
Да, этот вариант тоже не подходит, почему-то меньше 2 не получается установить :(
newlesovic
Может кто подскажет как записать в таймлайн ключевые кадры деформации кистью Move Conform Brush ? Просто если сами вертиксы перемещать инструментом Move, то перемещения записываются, а деформацию кистью Move Conform Brush не хочет записывать.
