Как отделить дочерний объект вовремя анимации
serg87i
Добро времени суток! Подскажите как можно реализовать отделение дочернего объекта вовремя анимации? Делаю мув по типу Angry Birds проблема в том что птица у меня дочерний объект рогатки как сделать так чтоб при отсоединении от рогатки (после выстрела) она была как отдельный объект для того чтоб анимировать его потом отдельно от рогатки. Спасибо
serg87i
Я пробовал с тэгом ФИКСАЦИЯ - не получилось. Пробовал Фиксация - сплайн - объект - тоже не получилось.
Mr.Verisa
кстати отсоединение и при физике можно реализовать, только физику шара запечь надо... ты кстати ведь в ручную анимируешь?
Mr.Verisa
В любом модуле физики есть вкладка кэш - cache, всё это запекается в виртуальные ключи (клон объекта) в оперативную память. От чего объект работает быстро и без рывков. И плюс это важно для моего верхнего примера, думаю ты уже понял почему =)
serg87i
Спасибо буду знать! Подскажите а как решить проблему когда видео немного дергается. Вот моя работа здесь заметны небольшие помехи при движении камеры.
Здесь тоже самое -
Mr.Verisa
Ну самое банальное может быть в разном fps проекта (ctrl+D нажми) и рендера (во вкладке output), при композе тоже самое.
