Как остановить бегунок анимации при включе
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Якушев, 14 дек 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    Опять застрял. Выручите плз. В общем есть функция, которая останавливает бегунок анимации:
    Код:
    	---------fn
    		fn CurentFrames tempFrame =
    			global tempFrame2=tempFrame
    			rollout CFrames "Frames"
    			timer tclock "Timer" interval:20
    			label var01 ""
    					on tclock tick do
    					var01.text = slidertime as string
    							if slidertime >= tempFrame2 do
    							print slidertime
    							stopAnimation()
    							destroydialog CFrames
    	createdialog CFrames
    	-----------fn
    Она прекрасно останавливает бегунок при выключенной кнопке AutoKey.
    При включении же записи анимации перестает работать, хоть тресни не могу понять почему.
    Вот пример кода:
    Код:
    (-----start
    	---------fn
    			label var01 ""
    					on tclock tick do
    							print slidertime
    							stopAnimation()
    	-----------fn
    						max time start
    						max tool animmode
    						max time play
    						CurentFrames 95
    						max tool animmode
    )---end
    Обновление сообщения автором
    14.12.2012 в 20:40
    Да вот еще хотелось бы добавить. Если запускать функцию в ручном режиме, к примеру, с листенера и только потом включать запись и запускать слайдер(play), то прекрасно останавливает. Помогите разобраться, в чем же разница???
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Вариант1:
    Код:
    max time start
    max tool animmode
    CurentFrames 95
    max time play
    max tool animmode
    Вариант2:
    Код:
    max time start
    max tool animmode
    playAnimation immediateReturn:true
    CurentFrames 95
    max tool animmode
    Time Control
    Calling playAnimation() is a thread-blocking call internally in 3ds Max and does not return until the playback is stopped by the user clicking the Stop Play button or another thread executing a stopAnimation()
    If immediateReturn is set to true, or Real Time Playback is off (realTimePlayback = false), the method returns immediately.
  3. Александр Якушев
    Спасибо, что в хелп направляешь!)) Все заработало! Но только немножко не так, как хотелось бы.
    Суть как раз в том, что надо проигрывать анимацию именно при включенной записи. Сейчас же все нормально останавливается, а AutoKey включается только на какое-то мгновение.
    В общем надо добиться такой работы от скрипта, как если бы человек сам нажимал AutoKey -> Play -> Stop(для отключения на нужном кадре) -> AutoKey.
    Помоги плз разобраться.
    П.С. Да, если можно, как-нить пану модератору название темы поправить на "Тема: Как остановить slider при включенном AutoKey?"
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Вариант1:
    Код:
    (-----start
    ---------fn
    label var01 ""
    on tclock tick do
    print slidertime
    stopAnimation()
    -----------fn
    max time start
    max tool animmode
    CurentFrames 95
    max time play
    max tool animmode
    )---end
    Вариант2:
    Код:
    (-----start
    ---------fn
    label var01 ""
    on tclock tick do
    print slidertime
    stopAnimation()
    max tool animmode
    -----------fn
    max time start
    max tool animmode
    CurentFrames 95
    )---end
  5. Александр Якушев
    Вах, вах, вах! Спасибо igorznag!
