как оппределить проблему в MAYA 2016
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Кирка, 8 авг 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Кирка
    Кирка Активный участник
    Выскакивает проблема при поптке по скульптить. // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/others/setMeshSculptTool.mel line 216: Sculpting cannot be performed on non-manifold geometry. Perform a mesh cleanup before using the sculpting tools. при переводе в mudbox видно где геометрия не правильная, а как это опознать в самой MAYA?
  2. Lemieux
    Lemieux Знаток
    читаем в хелпе про cleanup
    Кирсанов нравится это.
  3. nemezis124krs
    nemezis124krs Пользователь сайта
    Ребят всем привет, решил не плодить темы про проблемы с maya и спросить тут. В общем дело в следующе до этого я не рендерил в maya это первый опыт, работаю в 2016.5, и хотел использовать арнольд как раз вышла версия по нее. В общем модель красил в SP она состоит из множества юдимов, после покраски экспортнул карты в 4к, для пробы решил потестить на самой крупной детали (25 юдимов) присвоил материал с текстурами и вот беда арнольд приначале рендера дохолит до 3% и винда схлапывается и пишет про неизвесную ошибку но не номера не еще какой белеберды на данный счет нет, но вот если рендерить не подцепляя к модели текстуры рендер идёт. Проверил на простой 2016sp6 таже петрушка, если честно я в шоке в чём причина даже не догадываюсь ребят если кто хотябы предпологает куда капнуть подскажите это очень важно! За ранее спасибо!
  4. Andots
    Andots Знаток
    Оперативки сколько? Мож тупо не хватает, попробуйте как вариант уменьшить текстуру.
  5. nemezis124krs
    16 гиг, 970gtx, i5
  6. Andots
    Andots Знаток
    Ну тогда нужно методом тыка искать причину. Другой рендер (ментал к примеру), другой объект с той же текстурой, другая текстура на том же объекте, переустановка арнольда или установка другого арни.
    nemezis124krs нравится это.
  7. nemezis124krs
    Эхх я щас так и делаю так как больше действительно нечего придумать (
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  8. John Carter
    John Carter Знаток
    попробуй поставить софт который отслеживает загрузку папммяти на видеокарте. Да и вообще мониторь систему. что происходит в момент падения.у меня была такая проблема. решилось все другими материалами. никак немог побороть. или рендер зависал.. или вообще все тупо зависало.
  9. Xem
    Xem Активный участник
    Кстати, а может быть такое, что к примеру внутренний движок в определенном функционале не переваривает например PNG формат?
  10. John Carter
    John Carter Знаток
    Не буду 100% утверждать, но мне кажется что нет. Сколько всего текстур цепляеш по обьёму?
