Как округлить побыстрому канты...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 апр 2002.
    Как побыстрому округлить канты к примеру у куба? При этом именно ОКРУГЛИТЬ а не срезать. На углах должна быть тоже округлость.
    Вообще есть такой объект, как Chamfer Box в Extended Primitives, а так выбери грани и пару-тройку раз Chamfer ему. Если наловчиться - довольно сносно выходит....
    Меня интересуют способы округления уже существующих граней. Chamfer пойдёт, но если сделать его для 2 граней, то эти грани стыкуются друг с другом не так как хотелось бы..
    Так ты поставь числовое значение, чтоб они не "стыкнулись"...:)
  5. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    Напильничком подпили, а потом ошкурь немножко! %)
    Есть такой плаг F-Edge недавно попробовал.Могу слить.
    ok, dawaj togda wishli mne na ea0@gmx.net - posmotrim chto za plugin. W mailbox wlazit 10MB.
    Именно СРЕЖЬ, а не округли, а затем измени Smoothing group у этих новых граней. (Если убрать Smoothing group у стандартного цилиндра, то и у него будут грани вместо "округлостей")
  9. Guest
    HATAK - а брось ка и мне плиз. Повертим - может ползительно?
  10. Guest
    F-Edge я видел на cosmo ftp....
    Ксати делала та же контора, что и Shag:Hair и Vray.... Закргляет края с помощью процедурной карты в bump слоте...
  11. Guest
    попробовал F-Edge - оно не так качественно сглаживает как к примеру у готового куба с сглаженными сторонами!
