Как очистить сцену и прочие нубские вопросы о зибраш
Ulissia
Здравствуйте , знатоки скульптинга и моделирования.
Не смогла найти в интернете вразумительного ответа на мой вопрос.
Попытаюсь узнать здесь.
Итак...
Абсолютно в любой программе для Виндовс, если выделить объект и нажать кнопку "Del", то объект удаляется. Но только не в ЗиБраш.
Вопрос: Как выделить нужный объект и как его удалить?
Через меню СабТул это както странно работает. Объект может удалиться, а может вместо него появиться сфера и она не удаляется.
Есть простая команда для выделения и удаления?
И вдогонку второй вопрос.
Абсолютно в каждой программе для Виндовс есть меню "Файл". И в нём всегда есть кнопки "Сохранить как", "Открыть" и "Новый" (Новая сцена). Но только не в ЗиБраш.
Вопрос: Как очистить сцену, тоесть открыть новую пустую сцену, не перезапуская программу?
Пока только два вопроса. Потом будут ещё.
P.S.: Пожалуйста, не пишите коменты типа "учите мат-часть" или "смотри инструкцию". Можете дать понятный ответ, помогите.
1.Так и должно быть последний удаляемый сабтул заменяется примитивом стар или сфера.Тоесть текущего тула теперь несуществует есть примитив из списка примитивов.2.Меню preferences-initzbrush cбрасывает настройки оставляя чистый файл.
Ulissia
Видимо создатели ЗиБраш не любят простых решений. Так запрятать основные команды, что "без пол-литры" хрен их найдёшь :) Да ещё обозвать их нестандартными названиями. Жуть.
Вобщем поняла - вместо просто удаления объекта тут происходит замена одного ненужного объекта на другой ненужный объект :D
Теперь новый вопрос.
Например я импортирую в ЗиБраш объект содержащий несколько матерьялов. А после экспорта этого объекта в OBJ все матерьялы утрачиваются даже если я создала ПолиГруппы. Ну тоесть всем полигонам присваевается один дефолтный матерьял.
Как сохранить состав матерьялов объекта ? Не текстуры, а просто их колличество.
Ulissia
Печально. Мне нужен экспорт именно в OBJ с сохранением матерьялов.
Навороченная программа, много уникальных функций, а самые обычные, которые есть ни тока в Максе, но даже в бесплатном Скетче, в ЗиБраш наглухо отсутствуют.
Тоесть чтоб из ЗиБраш экспортировать в OBJ, нужно сделать экспорт в FBX, затем открыть в любой другой программе и уже оттуда сохранить в OBJ ?
Ulissia
Сейчас попробовала. После экспорта в FBX остаётся также один дефолтный матерьял. Там сохраняются только текстуры, если они наложены.
Ulissia
Спасибо за подсказку.
Авторы программы сделали всё, чтоб новые пользователи сначала себе лоб разбили, пытаясь найти стандартные опции, а потом взорвали себе мозг в поисках информации о том как они называются и как работают в ЗиБраш.
