Как обрезать объект по рисунку.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем viiik33, 1 окт 2011.
Модераторы: M.R.K.
  1. viiik33
    viiik33 Guest
    Я прошу прощения, но ответа не нашёл, так как сам не могу сформулировать вопрос правильно. Есть рисунок из альфы ( перья ). Как обрезать объект ( чтоб не было открытых рёбер ) там где заканчиваются перья.
    Если смотреть на рисунок, то удалить зелёную часть. Можно ли такое проделать в zbrush и как это сделать?
      1.012,2 КБ
      397
  2. 3dFarsh
    3dFarsh Активный участник
    Маскируете то, что нужно удалить. Потом Tool - Masking - Inverse. Дальше Visibility - HidePT. Затем в Geometry - Del Lower и там же внизу жмем DelHidden. Скрытые полигоны удаляются. Я так делаю, может кто другой и способ знает!
  3. viiik33
    viiik33 Guest
    Я так уже пробовал. Остаются открытые полигоны, а нужно цельный меш. Close holes почему-то не работает. Вот что получается.
      613,6 КБ
      315
  4. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Это раньше надо было думать... Болванку соответствующую делать. Переделай и будет норм. Повторенье мать ученья :)
  5. viiik33
    viiik33 Guest
    Ясно. Не удалось спасти творение. Будем переделывать.
  6. popkorn
    popkorn Пользователь сайта
    А если использовать extract в закладке тул . обводишь маской то что тебе нужно оставить и нажимаешь ексракт при этом опытным путём настраевешь толщину и сглаживание
  7. viiik33
    viiik33 Guest
    Попробую.
Модераторы: M.R.K.
