Как обмануть MAX
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 июл 2004.
    Нужна анимация Solid material в Wire попробовал стандартными материалами не получилось - как только один из составляющих - wire материал то объект рендерится сеткой при любых настройках. Единственное в чем сомневаюсь так это в том что не сумел грамотно воспользоваться alpha каналом.
    Я пытаюсь сделать материалами чтобы сложный объект из кучи групп и подобьектов из анимировался в каркас можно одной тектуры (изначально у всех разные).
    Рендерь поотдельности, а потом скомпозишь. Отдельно Solid material уходящий в прозрачность и отдельно в Wire, а потом просто наложишь слои друг на друга.
    БЕРЕШ FinalToon и все в порядке без проблем.render -> Effect -> FinalToon.Потом чуть подшаманиш. Он идет вместе с FinalRender
