Как объединить сплайны?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ALBEN, 20 мар 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ALBEN
    ALBEN Пользователь сайта
    Мне надо объединить три сплайна в одной точке, weld объединяет только два. Что делать?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    по моему ощущению никак, точка может принадлежать только 2-м сегментам
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Почему тебе надо объединить-сварить-слить-Weld три сплайна в одной точке?
    Может быть тебе надо объединить-сплавить-приблизить-Fuse три сплайна в одной точке.
  4. ALBEN
    MAX'ом я занимаюсь недавно. Может что-то не так делаю?
    Вот это я хотел объединить:
      163,8 КБ
      84
  5. ZHENEK
    ZHENEK Активный участник
    А что ты пытаешься сделать? какой объект?
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Допустим у тебя получилось объединить (сварить-слить-Weld) три сплайна в одной точке. Какие преимущества ты получишь от этого объединения? Тебе будет дальше легче работать с сплайном, который получиться после объединения?
    PS. Почему ты моделируешь этот объект с помощью сплайнов, а не с помощью Editable Poly?
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    очевидно тебе нужен каркас для surface, например, но для него не надо сливать вертексы, надо чтоб они просто находились в одной точке пространства, для этого fuse
  8. ALBEN
    Я пытаюсь сделать лезвие ножа. Мне казалось что если сделать сначала каркас с помощью сплайнов легче, а потом конвертировать его в Editable Poly.
    Если я правильно понял, то чтобы конвертировать в Editable Poly не обязательно сливать вертексы?
  9. igorznag
    igorznag Знаток
    Чтобы генерировать поверхность из сплайновой сетки, нужно использовать модификатор Surface, а потом конвертировать результат в Editable Poly. Чтобы использовать модификатор Surface, достаточно чтобы в местах "объединения" сплайнов, вершины имели одинаковые координаты, то есть, нужно выделить эти вершины и нажать кнопку Fuse (объединить-сплавить-приблизить).
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    а вообще делать таким образом лезвие ножа это чудовищно, лучше нарисуй форму лезвия одним сплайном, дальше convert to poly\ shell, тоже не самый лучший способ, но быстрее раз в сто
  11. ALBEN
    Спасибо
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    если воспользуешься моим способом, пиши, там ещё будут подводные камни
  13. ALBEN
    maiden666 я создал форму потом конвертировал в poly, применил shell. Как теперь сделать чтобы лезвие было заточено?
      249 КБ
      103
      250,8 КБ
      89
  14. MASS_EFFЕCT
    MASS_EFFЕCT Активный участник
    А теперь colapse на острие все точки =) вот тебе и острие будет.
    А чтобы грань заточки сделать (для красоты) возьми coneсt примени к выделенным граням на "задней стороне" лезвия и выделенным граням возле самого кончика (рядом с кнопкой коннект , есть квадратик там настройки подберёшь оптимальные выставишь количество граней , и их местоположение относительно друг друга и относительно других граней .
    Удачи =)
    upd. коннект применишь после коллапса
