как объединить две вершины из разных кривых в одну
Хочу спросить
как объединить две вершины из разных кривых в одну?
То есть чтобы они слились как в 3ds max или LW 3D/
Кто знает помогите пожалуйста.
1. Выделяешь две или более кривых - объединяешь командой weld либо combine.
2. Можешь нажать autoclose на панели своиств, либо выйти в режим редактирования кривой и инструментом shape выделить
два узла и нажать в левом верхнем углу кнопку join two nodes - после чего два выбраных узла приклеются друг к другу.
Маленький нюанс... Если после комбинировании выделенных линий для их слияния требуется не одна добавочная линия, а больше, то автослияния не произойдет. Объект на замкнется. Возьмите инструмент Freehand Tool на левой инструментальной панели и доведите необходимые линии.
В случае, если конечные узелки линий совпадают или близки, но не связаны, то нужно выделить их курсором, комбинировать (если нужно) и сварить узелки с помощью опции, которая будет предложена автоматически с левой же стороны, но уже в главной горизонтальной панели.... предположительно над линейкой.
Примерно так.
С кривыми вообще много заморочек.. если копнуть глубже. Неопытных пользователей может свести с ума объект, который не поддается заливке и не комбинируется, хотя выглядит совершенно нормальным. Это случай, когда линии кривых дублировали сами себя и наложились друг на друга.
Только разобрав такой объект по частят можно исправить его. Чума, короче говоря.. ))
