как настроить работу планшета?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Yaroslav Abramov, 9 сен 2015.
Модераторы: M.R.K.(MindThrower)
  1. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    чтобы работали изменения силы нажатия.
    настройки внутри зебры крутил, и в брашах и в префах.
    не реагирует наглухо.
    может какая то внешняя служба отвалилась?
    в шопах и все остальном на отлично работает, дрова свежие,
      97,6 КБ
      236
  2. Yaroslav Abramov
    может кто приложить штрих в Зебре сделанный с работающим нажатием, типа как верхний в приложенной картинке?
      97,6 КБ
      220
  3. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
  4. Yaroslav Abramov
    да не, все включал-выключал по 10 раз уже, по барабану, любые настройки не работают.
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    а что за версия браша?
  6. Yaroslav Abramov
  7. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    с сервис паком?
  8. Yaroslav Abramov
    эээ, нет, вроде
    это важно?
  9. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    ну вообще да ,2й сервис пак к нему шел..фиксил глюки.Но незнаю эт, как вариант..
  10. Yaroslav Abramov
    не, попробовал поставить всякие разные браши, не работает(
    иногода первые 2-3 штриха с нажатием проходят а потом все отваливается.
  11. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    ну х.з.Наверно единственный вариант взять у когото планшет и сравнить..
  12. Митрандир
    Митрандир Активный участник
    если планшет Wacom Intuos 5,то бывают отваливаются драйвера во время работы. Тут несколько вариантов
    1. перезапускать драйвер
    делаешь .bat файл в котором пишешь
    Net stop WTabletServicePro
    Net start WTabletServicePro
    2. вариант просто слетели драйвера - переустанавливать с офф сайта ( англлийского !!!)
  13. Yaroslav Abramov
    читаем внимательно, "планшет работает везде кроме браша"
  14. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    Привет всем. У меня аналогичная проблема. Планшет Intuos 4L. Дрова тут ни при чем, хотя может и при чем, но проблема возникает только в браше. Отключается сила нажатия стилуса, сначала работает, но через пару минут, или когда поликов много и в момент когда комп начинает "задумываться" сразу перестает работать сила нажатия. Решается только перезапуском браша, потом пару минут работы и снова перезапуск и так до бесконечности, 10 мазков - перезапуск- 10 мазков -перезапуск. Драйвера ставил самые разные, как новые так и старые, с офиц. сайта. Новые совсем глючные, порой даже перестают курсор тащить, старые чуть лучше, но проблему не решают. Что делать?
  15. Yaroslav Abramov
    переставляй систему
    как вариант попробуй из под VirtualBox запуститься.
