Где-то выловил:
"В случае с Corel Draw часто происходит такой казус: если щелкнуть в Проводнике по нескольким кореловским файлам, открывается не одна, а несколько копий программы. Здесь причина кроется уже не в Corel, а в системе. Рецепт для ручного исправления заключается в следующем. Открываете любую папку, хотя бы «Мой компьютер» на рабочем столе Windows. В меню «Вид» (View) запускаете команду «Свойства папки» (Folder properties) и переходите на закладку «Типы файлов» (File types), где находите тип Corel Draw Graphic (рис. 5). Щелкаете на кнопке «Изменить» (Advanced) и два раза — на строке Open. В открывшемся диалоговом окне нужно проверить установку следующих параметров:
Приложение, исполняющее действие (Application used to perform action): полный путь к coreldrw.exe в кавычках плюс "-DDE";
Использовать DDE (Use DDE): отметить галочкой;
Сообщение DDE: [O("%1")];
Приложение (Application):coreldrw_MOS
Путь лучше указывать короткими DOS-именами, например:
C:\PROGRA~1\COREL\GRAPHI~1\PROGRAMS\CORELDRW.EXE . "
Проверял как-то давно, работало.
