Как нарисовать робота
Хочу нарисовать робота. Это будет человекоподобное (2 руки, 2 ноги и голова) существо, но состоящее исключительно из жестких элементов. Т. е. когда я буду в дальнейшем согнуть его конечности для придания нужной позы, их элементы не должны деформроваться, а только вращаться. Сильно тяжелую геометрию не хочу, но визуально модель должна получиться достатоно реьефной (т. е. болшое количество всяких шарниров, соединений и других деталей). Работаю в максе давно, но рисую относительно простые вещи. И так как ничего подобного раньше делать не приходилось, все необходимые инструменты собираюсь изучать по ходу дела. Просьба собственно такая - расскажите какие именно инструменты и в каком порядке используют в таких случаях. Ну, например, "сначала сделай одну половину мешем или сплайнами, потом примени вон тот модификатор, потом сделай симетичную копию, потом соедини вот эти элементы, потом используй систему костей и т. д." И можно небольшие рекомендации по каким-то этапам работы. Опыта, как я уже говорил, с подобным моделированием нет, так что все будет полезно. Плагины желательно не использовать.
Grover
Все зависит от твоей фантации. Моделировать стул или робота одинаково по сложности.
Для начало ты должен детально представлять, что хочешь палучить в итоге. Продумай все ркепения, все шлангички, трубочки, дырочки и тп. Модели хорошо получаются если можно объяснить назначение любой детальки. Например, по шлангам в суставы паступает масло.
После этого разбиваешь всю, пока мысленную, модель на более мелкие части: палец, шарнир, глаз и тп. И думаешь каким способом лучше ее сделать.
Если модель семитрична, то делаешь только одну сторону. Затем собираешь все детальки в кучу. Детализируешь, исправляешь и тп.
Объединяешь все частив один объект и конвертишь в Mesh.
ВСЕ... Анимация - дело не хитрое.
Посмотри уроки на разных сайтах - многое пригодится.
Hi!
..."сначала сделай одну половину мешем или сплайнами, потом примени вон тот модификатор, потом сделай симетичную копию, потом соедини вот эти элементы, потом используй систему костей и т. д." - как-раз у Кима Ли все это описано на примере моделирования Шута...
