Как нарисовать карту стекающей жидкости...
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 17 фев 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Как нарисовать анимированную карту стекающей жидкости ( краска, жидкая грязь, ...),
    чтобы открыть нужную часть изображения
    Спасибо.
    Извини, старик, но по-моему - лучше снять. Тем более, что бытовая съёмочно-цифровая техника давно и плотно вошла в нашу повседневную действительность.
    Любая DV-шка, или любая другая бытовая камера и любой капчур...
    Либо масками и какими-нибудь плугинами...
  3. monter
    monter Знаток
    He-He прав. Зачем ПРОСТО - когда можно СЛОЖНО!
    Попробовал T_Condensation на solide
    Particle Size =100, Num Drops=20, Bum=1000
    и Scale слоя 400,100
    получается отвратно, но можешь дальше эксперементировать.
    Оч.много лет назад, когда делали какой-то мрачный ролик, перед нами эта задача встала... Взяли стекло, М9000 (S-VHS) и сняли выливание на стекло гуаши, средней степени разбавленности.... Потом цифранули - и всех делов.
    Несколько лет спустя потребовалось делать поливание вафель шоколадом - выкрутились ведром сгущёнки с концентрированным молоком и кофе... Несъедобно, но правдоподобно =D
    Та-же тема (стёкла) при съёмках какого-то муз.видео - режиссёр хотел натурального морозного узора поверх картинки... Постановщик ушёл от ответа, чем он поливал стекло ;)
    Неоднократно приходилось бить и колоть стёкла, стрелять по ним... Процесс или снимали, или сканировали результат. Всяко лучше, чем заморачиваться в софте. Реализьм!
    Видео-карточек с VIVO сейчас - как грязи, если нет DV-шки и IEEE-карты в машине. А если трудишься на студии - то техника может быть гораздо серьёзнее.
    Всем спасибо. С самого начала решили снимать, просто решил
    поинтересоваться, может быть кто сталкивался с подобной задачей и возможно нашел другое решение.
    Еще раз спасибо.
