Как наложить текстуру на занавеску?
Простите, если это чайниковский вопрос, но для меня это проблема...
Есть занавеска, (этакий волнообразный объект), собранная снизу.
Если я накладываю UVW-map плоский, то, естессно, на "сгибах" волны пикселя некрасиво вытягиваются. Если координаты боксовые или цилиндрические, вообще какая-то ерунда получается.
Спецы, подскажите! В книжках ответа не нашел.
Или надо какой-нибудь плагин искать?
Ктоэто с уважением
Если занавеска у тебя была когда то плоская, то именно в тот момент и надо было накладывать текстуру, а потом уже гнуть ее.
Еще интересен вопрос как ты ее делал.
Можно попробовать плаг Texture Layers
Спасибо!
Вообще-то я сначала нарисовал волнообразный сплайн, потом проэкструдил, потом скос и сгиб. То есть плоской эта занавеска и не была. Но сейчас попробую сделать сначала плоскую, потом, наверно, деформация волны.
Если не лень и если есть, кинь, пожалуйста, ссылку на ентот плаг - Texture Layers, я, честно говоря, первый раз о нем слышу.
Еще раз спасибо.
Удачи!
в момент экструда там должна быть такая галочка, которую можно включить. что то вроде aply mapping coordinates... или apply UV coordinates не помню точно...
