Как наложить эффект на векторный объект (AI)
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 21 янв 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Если кнопочку колапс не нажимать то эффект накладывается, нет проблем!
    НО, тогда изображение получается зубчатым, а если включить колапс, то АЕ отказывается накладывать эффект, и предлагает либо снять колапс, либо прекомпоузить объект, ни то ни другое меня не устраивает (я думаю не только меня). Есть конечно вариант наложить Аджастмент Лэйер, но ведь он накладывает эффект на все ниже идущие слои, тоже не то...
    ВОПРОС: НЕУЖЕЛИ В АЕ НЕЛЬЗЯ НАЛОЖИТЬ ЭФФЕКТ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЕКТОР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ???
    Всех, кто ответит на этот вопрос "МОЖНО", прошу помочь!
    Заранее спасибо!
    А почему тебе не менее качественный вектор не сделать с расширением EPS ???
    EPS здесь ни при чем - это тот же постскрипт, что и AI файл.
    А вот PreCompose векторного слоя как раз даст наложить эффект.
    выход только в прекомпозе.
    почему тебя прекомпоз не устраивает???
    Отвечаю почему меня не устраивает прекомпоз:
    представьте себе, нужно сделать кучу логотипов, которые плывут в 3-д пространстве, тобиш их анимация связана с одной конкретной камерой. И я хочу к примеру наложить на все эти векторные логотипы свечение, но свечение РАЗНОЕ, скажем у одного зелное, у другово синее, у одного сильное, у другого слабое, у одного пульсирующее (анимированное), у другого статическое, и т.д и т.п.
    Так что предлагаете делать, прекомпозить каждый логотип в отдельный композ, а с камерой что делать, копировать ее в каждый этот композ????
    Даже не только в 3-Д и в 2-Д такая же фигня, сплош и рядом. Я одного не пойму если Аджастмент лэйер успешно накладывает эффект на непрекомпозеный вектор, то почему они не дали возможность накладывать эффект на вектор в отельности???????? Я в НЕПОНЯТКАХ. Может все таки есть знормальное решение проблемы.
    аджастмент лаер -это по сути тот же прекомпоз. Прекомпоз для ленивых. поетому он не хочет делать то, что хочешь делать ты)))
    1. ну сделай из AI здоровенные растры и юзай как душеньке угодно
    2. ну или в каждом прекомпозе сделай камеру, связанную експрешшеном с основной камерой
    3. а можно аджастмент лаеры делать с "trackmatte", эти тракматты же кинуть в 3D слои и приаттачить их к соответствующим иллюстраторовским слоям...(жуть)
    4. анимацию эффектов делать в отдельных 2D композах.
    а потом эти композы использовать как слои в 3D композиции, где анимируется камера. (Для повышения качества эти 2D композы можно сделать в 2-3-4 раза больше форматом, чем итоговая композиция)
    а самое разумное - считать в несколько проходов.
    и складывать уже готовые последовательности
    В общем - бред. А кому легко?...
    успехов.
