Как наложить детали на материал не используя blend?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем азнокс, 6 июн 2014.
  1. азнокс
    азнокс Пользователь сайта
    Здравствуйте уважаемые.
    Возникла такая проблема. В сцене есть ложка, материал хром:
    фон практически белый потому хрому отражать нечего:
    Нужно ложке добавить детализации, пятна, царапины и прочее. Но! Есть условие, нельзя использовать материалы типа blend. Сделал в фотошопе карту с пятнами и кинул ее в слот Reflect, пятна появились, но теперь материла напоминает металл а не хром:
    Может кто может подсказать, как сделать чтобы и детализация была, и материал выглядел как хром и blend не использовать. Заранее спасибо.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Делается всё правильно,и это из разряда "тонких" настроек т.е. необходимо уточнить насыщенность изображения(обычно монохром) и определиться с местом установок карты в слотах материала.(Reflect,glossines,bump,Roughness, IOR ,естественно Diffuse -это основное но ещё и уровень(силу) этих параметров и здесь простое дублирование вышеозвученных карт имеет особое значение так как может принципиально изменить свойства "двойного" материала.Могу лишь посоветовать производить настройку свойств по отдельности и уже потом всё соединить в один материале.Я понимаю,что это довольно сложно понять но научившись один раз можно практически полностью отказаться от Blend(а).
    Наиболее сложным здесь будет настройка IOR.
  3. азнокс
    Спасибо за ответ. Понять и правда сложно, т.к. непонятно одну и туже текстурную карту в слоты Reflect,glossines,bump,Roughness, IOR ,Diffuse или разные. Может быть посоветуете урок или есть описание создания такого. В инете, в основном все с Blend'ом работают.
  4. diwian diwian
    Предположим необходимо "женить" два материала, а если быть точнее свойства этих материалов.К примеру хром и "потёртый хром".Хочу заметить,что в данном случае можно таким способом соединять практически все материалы (дерево и метал,керамику и грязь .....и т.д. и т.п.-сложность будет с прозрачными материалами и не прозрачными) .
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.JPEG И так:
    1.Создаём или используем пресет материала ХРОМ(Он есть в материале A&D).Практически все рендеры используют основные свойства материалов, существующих в реально мире ,поэтому могут отличатся их названия но не сами свойства так ,что пример будет на основе A&D.Рис 1.
    2.В слот глянцевитости(в разных материалах он может называться по разному) устанавливаем изображение потёртости.Рис 2.Возможно придётся чуть подредактировать интенсивность в разделе Output,надо только помнить,что в 99 случаях из ста чёрный цвет подразумевает отсутствие эффекта а белый наоборот-это важно!Также не рекомендую устанавливать в этот слот цветные изображения.В принципе работать они будут т.к. макс их будет воспринимать как монохромные но всё же когда материалов в сцене много определённые "лишние" вычисления нам не нужны.
    3.Теперь можно скопировать(не "instance") эту карту в "Bump".Рис 3. отключив временно карту глянцевитости-так легче настраивать.Потом когда все свойства будут настроены всё будет активировано.Временно я активировал эти соты вот результат.Рис 4.Также в Output, при необходимости, можно подстроить изображение .
    На сегодня пока хватит.Дальше будет немного сложнее.Всё зависит от свободного времени.И "не занятости машин".
  5. азнокс
    Попробовал. Получается хорошо. Огромное спасибо. Буду ждать продолжения. Надеюсь, время позволит.
  6. diwian diwian
    Старайся,всё же, показывать результат.Скорее ближе к вечеру, попробую продолжить.
  7. diwian diwian
    И так.Есть материал(пусть будет оргстекло-но вообще без разницы) Рис 1.
    8.jpg Теперь в слот преломления (IOR)необходимо установить карту Mix (Рис2)и в неё в качестве управляющей текстуры выбрать любое необходимое изображение,желательно монохромное.Следующим шагом необходимо подобрать тон для того,что бы изменить коэф.преломления.Здесь всё зависит от используемого материала так,что лучше подстраиваться именно под него.Я делал на A&D под метал.
    9.JPEG Потом я активировал слоты диффузного цвета и цвета рефлекса.Они просто скопированы.Цвет приблизительно под золото ,но в целом по желанию. 10.JPEG Дальше можно добавить либо Bump(Рис4) либо Displacement(Рис 5).Также пропустив через карту Mix любое изображение рельефа.Естественно можно использовать(добавить) и те приёмы о которых я говорил в первой части.Завтра,если будет время, 11.JPEG ещё кое чего добавлю.
  8. азнокс
    Понаглею чуток. Если можно, приложите пожалуйста файл сцены, в котором делаете рендеры. Не могу ничего подобного найти, а тут отражения отлично видно. У меня 2012 макс.
  9. diwian diwian
    Дело в том,что я использую Mental Ray .Структура материалов в основном схожая с другими визуализаторами,так,что повторить принцип работы дело времени.Рендеры я делаю в 14 максе т.к. есть возможность использовать IBL освещение и Unified(Sampling Quality),что гораздо быстрее.
    Вот сцена . http://webfile.ru/file/f99c327e336448476cd4f3d91b6f487e Скажу сразу оптимизацией особо не занимался -нет особого желания.
    Что бы отражение было видно его просто нужно сделать и как правило настроить яркость-чтобы оно "читалось".
