Как наклонить pivot
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Еван Антонов, 2 сен 2011.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Еван Антонов
    Еван Антонов Активный участник
    Начну с того, что я новечек в 3d. при создании всяких закрылков м прочего, что должно вращатся в своей оси, возникла проблема наклона ентой самой оси (сам pivot наклонить) в maya.
    Skif подсказал, как визуально наклонить ось объекта, но как наклонить по конкретным углам (четкие значения), я не понял.
    Вопросы:
    1.Как можно наклонить ось, заданием определенных значений?
    2. Можно ли переносить параметры наклона?
  2. Arik
    Arik Активный участник
    1 смотрим в атрибут эдиторе, трансформ ноды (например pCube), там есть закладка pivot, там и вбиваете значения.
    2 копи паст наверное только)) не знаю
  3. Еван Антонов
    Я уже там шарился, но там только центр пайвота. даже параметр "Local Rotate Pivot" просто сдвигает пайвот, а не поворачивает его (((
  4. Антон Серов
    Антон Серов Знаток
    погодь погодь! может тебе и не надо пивоты наклонять-то, покажи картинкой, что тебе нужно, а там уж и способов понапридумываем. Сам понимаешь: maya на "способы" очень богата.
    Ну а посуществу: ось пивота наклоняется так: жмешь W (мувтул), жмешь D (неотпуская) тут же жмешь синюю кнопу во вьюпорте, появляется ротейттул, который крутит только пивот и (все еще держим D) жмешь J (тоже не отпуская), которая включает привязку по углу наклона, а привязку в настройках регулируешь на сколько надо (10, 15, 30, 45, 90 и т.д. градусов), ну и на ровные, так сказать ))), углы и наклоняешь свой пивот. Вот как-то так.
  5. Еван Антонов
    Цель: добится что б объект поворачивался в своей оси, отличной от мировой.
    Я знаю способы:
    1. поворачиваем объект так, что б будущая локальная ось совпадала с мировой. делаем фриз и возвращаем объект в исходное положение.
    2. Способ от Skif. выделяем объект, жмем кнопку синюю кнопку в толбаре (включается режим компонент), жмем знак вопроса в тулбаре и крутим руками пайвот (объект стоит при этом на месте).
    Способ 2 достаточно простой, НО, у я не понимаю, как задать углы пнаклона конкретными значениями.
    P.S. Как видно, способы наклонить ось пайвота я знаю, просто хотелось бы узнать, вдруг есть более удобные
  6. Arik
    а все догнал)) сразу не врубился
    многие забывают про такую полезную вещь для аниматора, как channel control ) там выбираешь нужные атрибуты, и можешь переместить их в стандартным, так же и убрать и чего хош делать можно)
      121,4 КБ
      51
  7. Arik
    а нет, блин все равно воротит куб :(
    но средней кнопкой получается тоскать и только пивот вращается.
  8. Еван Антонов
    Я там тоже был(((((
  9. Arik
    тогда только так :)
    rotate -r -os 0 0 70.929859 ;
    я выбрал объект, вобщем компоненты, пивот.. повращал его, и увидел то что вот это команда всплывает.. забил ей нужные значения и норм!
  10. Еван Антонов
    ))))) ентат способ тоже поворачивает объект
  11. Arik
    значит чего то не так делаете)
      71,7 КБ
      51
  12. Arik
    тока тут один момент, он добавляет значение.. поэтому если вбить два раза 5, то будет 10-ть)
  13. Сибарит 129875
    Сибарит 129875 Активный участник
    А что мешает создать локатор, повернуть его, и припарентить к нему закрылок?
  14. Arik
    Слона-то мы и не приметили)
    Все куда проще чем кажется..
  15. Антон Серов
    Антон Серов Знаток
    и это самое верное решение)))
  16. Сибарит 129875
    Хм, вариант с родителем-локатором не подошел... прочитал сообщение про то, что желательно поворачивать закрылок одним значением, а в этом случае меняются все три атрибута :((
    Но я вроде нашел новый способ. Выбираешь закрылок, крутишь значение в RotateAxis так чтобы закрылок встал четко по мировым координатам. Апосля это же значение со знаком минус вбиваешь в нужный Rotate. И вуаля, крутишь закрылок только одним параметром...
  17. Сибарит 129875
    Ах да, чуть не забыл! Обязательно нужно выбрать правильный RotateOrder! Метод тыка подходит :)
    Надеюсь, что это поможет для решения задачи...
      73,9 КБ
      52
  18. Еван Антонов
    Ну ента практически как:
  19. iNOD
    iNOD Активный участник
    Я думаю будет лучше создать скелет для твоего самолета, и натянуть его как кожу но не как смус, а как риг и не нужно будет парится с пивотами.
  20. Еван Антонов
    С костями понятно. Ентат метод у меня тоже был (забыл написать).
    Закрылки я привел в качестве примера, где может пригодится измененине наклона локальной оси объекта
