Как начинать с опред. шрифта
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 6 дек 2004.
    Скажите, можно ли сделать так, что при начинании нового текста в кореле использовался по умолчанию Ариал?
  2. Soloway
    Soloway Пользователь сайта
    Хорошая формулировка...)))
    Можно.
    1. File > New
    2. Выбираешь инструмент текст и никуда не ставя курсора, выбираешь нужный шрифт.
    3. В появившемся окне выставляешь нужные галки (Артистик, Параграф или обе) и жмёшь "ОК"
    4. Tools > Save Setting As Default.
    СПАСИБО
    Еще вопросик: я вставляю текст из экселя. В екселе шрифт -ариал, а вставляется в Корел - авангард. При изменении шрифта - каракули.
    paste spetial-> metafile
    бугаа...
    не spetial а special... : )))))))
    Не так поняли. мне не надо Ексель вставлять. просто текст. А он вставляется другим шрифтом. Может можно настроить как-то?
    ты сначала попробуй а потом говори что "не так"....
    enhansed metafile... скока раз ужжо на ету тему терто...
    а если "просто текст", дык, ты сначала активизируй струмент текстовый (штоп курсор налистке замигал" а потом ужжо вставляй...
  9. Guest
    Давайте разберемся, господин Shmidt. Я открываю ексель, выделяю то, что мне нужно, перехожу в Корел, нажимаю на буковку А на панели, нажимаю на лист, появляется курсор мигающий. Нажимаю Ctr+v и вставляется такст. Нормальный текст, который можно редактировать и т.д. Но! Текст вставляется в совсем другом шрифте. Мне не всегда хочется лишний раз менять шрифт. Если этого можно избежать подскажите как. Если же вставлять метафайл, то вставится имеено ексель, а мне нужен простой текст (я не виноват, что он в екселе забит)
  10. Guest
    давайте разбирацца...
    "Мне не всегда хочется лишний раз менять шрифт"
    а когда текст вставился - разве корел не предлагает на выбор следующее???
    - "сохранить форматирование и шрифт"
    - "сохранить форматирование"
    - "не применять форматирование и шрифт"
    (что-то вроде этого)
    может вы отключили этот диалог как-нибудь, не обратив особенного внимания на него?
    в экселе текст в одной ячейке или нет?
    если нет - то перенесите лучче все ето в ворд, а потом ужжо, преобразовав таблицу в текст, вставляйте текст в корел...
    зы. если вставить метафайл - то вставицца не ексель а ГРУППА объектов, среди которых и текст есть, причем с сохранением и форматирования и шрифтов... разгруппировываешь ету группу, выделяешь только текст - остальное удаляешь... другое дело, что в результате текст будет "порезанным" построчно...
    поетому, если править надо будет много - то через ворд! если не много - лучче через пасте спешиал - энхансед метафайл...
  11. Guest
    Понятно, Спасибо Shmidt.
  12. Guest
    Уважаемый Shimdt
    А не подскажете ли как сделать так, чтобы снова этот выбор вариантов импорта выскакивал, однажды отмененный?
  13. Guest
    2 Alexey
    неа, не копал... : ))
