как набрать "акцент"
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем denis 16936, 7 июн 2004.
Модераторы: Mic Nau
  1. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    есть некоторая коллекция шрифтов, в которой по десятичному индексу 136 (там, где у шрифтов поновее стоит "Euro") стоит обычный акцент.
    1. Правильно ли я понимаю, что здесь не совсем стандартная кодовая страница
    2. Как этот акцент набрать в Кварке (в Ворде и Адобовских приложениях по альту набирается )
    знак "евро" это 20АС в уникоде. В кодовой странице 1252 он имеет десятичный индекс 128. А в 1251 (Cyr) -- 136. Таким образом, в адобе и ворде в зависисмости от того, какая раскладка активна, этот символ можно набрать альт-128 или альт-136.
    В кварке, если не прописано ничего в реестре (как для ариала и т.п.), в уникодном шрифте видна страница 1252. Поэтому смотри, какие десятичные индексы у глифов в шрифте именно на странице 1252. И набирать их можно точно также как и везде, с альтом
  3. denis 16936
    Спасибо, но не совсем то. Шрифты не юникодные -- диск с лицензионной (хотя иногда закрадываются сомнения) коллекцией ПараГрафа, датированные 1996-2001 годами. Кодировка почти 1251 -- поля 127, 136, 152, 160, 173 слегка отличаются; в поле 136 -- где акцент, где Евро, где вообще ничего.
    В Кварке по Альт+0136 вместо акцента/Евро набирается какая-то древнеслявянская (???) буква, та жа, что и Альт+0128, хотя в Ворде/Адобе всё правильно.
    похоже я был не совсем прав в предыдущем ответе. Сейчас проверил, кварк по набору с альтом выдает символы CP1251, вероятно, зависит от установок системы "язык для неуникодных программ". Но не возьмусь на 100% утверждать. Проверил для разных паратайповских шрифтов, по альт-0136 пусто, по альт-0128 славянская зюква. Что кстати соответствует просмотру в фонтлабе в режиме codepages при СР1251. А вот аксент при таком просмотре имеет индекс 258 (в оффицине). Т.е. чтобы его набрать в кварке с альтом, надо перетащить его на какое-нибудь место в СР1251 в диапазоне до 255, например на тот же 128, и сгенерить фонт по новой
    а в ворде/адобе действительно, по альт-0136 выбирается аксент. А с русской раскладкой по альт-0128. Непонятно:). Надо почитать первоисточники
  5. denis 16936
    это где? Самое понятное, что я когда либо видел -- документация к ФонтЛабу
    denis, я смотрю, этот же вопрос задавался на prodtp, и там прозвучал более подробный ответ, также как и были даны некоторые ссылки. У себя вот в закладках нашел еще http://shlimazl.nm.ru/rus/fonts.htm. Но вообще-то под первоисточниками имел в виду документацию адоба, ну и микрософта, не мешало бы
    Кassian советует WinCharSet ставить 0, тогда и в кварке будет работать аксент по альт-0136. Сейчас проверил, действительно, со вчерашней моей оффициной так и есть. Причем интересно, в inf файле этого шрифта вообще нет этого параметра, вчера аксент в кварке не работал, а сегодня -- работает. Припоминаю, читал где-то, что если WinCharSet в инфе нет, то АТМ устанавливает 055h-й байт в генерируемом pfm в зависимости от того, какой шрифт ставился ДО этого. Видимо так и происходило у меня.
  7. denis 16936
    разумеется, это я спрашивал :) -- не успел ссылку сюда указать :(
    Вообще-то мне кажется, эти советы "методом научного тыка" сродни шаманству. Без понимания первоисточников эксперименты (особенно на рабочей машине!) чреваты проблемами на выводе. Вопрос даже скорее всего не как поставить акцент, а почему он не ставиться.
    P.S.Не дели две назад поставил штук 20 акцентов вложеной графикой -- так надежнее :)
    разумеется надо читать первоисточники, и нельзя экспериментировать на рабочей машине. Также как верно и то, что шрифтовые вопросы одни из самых запутанных. Однако правка WinCharSet в инфе своих шрифтов -- это не шаманство, а необходимость. А то, как некоторое время назад выяснилось, можно без кернинга в кварке остаться. Почему аксент не ставится при WinCharSet <> 0, вопрос м.б. к кварку (также как и почему если WinCharSet <> 0, то нет кернинга в кириллице)
  9. denis 16936
    по большому секрету :) этой проблеме (про кернинг) 2,5 года, как раз как эти шрифты появились, просто нет дела никому. Сейчас разбираюсь, пока время есть -- не разберусь -- так и останется до неопределенных времен :( Печально, хотя не самый мелкий издательский дом...
    Но на эту лирику можно не отвечать
  10. denis 16936
    А проблема решилась сама собой после проапдейчивания WinXP SP1 RUS до SP2 RUS.
    Надо бы Kassian'а обрадовать, полдля не могу пароль от prodtp.ru получить
  11. denis 16936
    блин, это была дезинформация
Модераторы: Mic Nau
