как можно слеать искажение ,как в матрице после пр
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 2 мар 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    как можно слеать искажение ,как в матрице после пролета пули (след пули)?
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    В АЕ?
    Готовых плаг, вроде нету...
    Всякие trails - это, наверное не то...
    Можно попробовать displase какое-нибудь (Только сначала нарисовать анимацию этого следа...) Вообще-то в 2-д проге наверное все равно отстой получится...
    глянь лучше
    http://jefflew.com/articles.html
    там, правда для Animation Master , но , может, какую-нибудь идейку почерпнешь...
  3. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам, причем руками.
    Для начала в любом случае придется подготовить трехмерную сцену. В двух словах сделать пулю, оставляющую за собой серые кольца. Кольца, естественно, просчитать отдельно, с Default lightning (ну в смысле, чтобы обьект выглядел так, словно камера и источник света находятся в одной точке), это необходимо для правильного расчета преломления. Ну а затем Displacement в After FX, по Luminance. Как работает Displacement, надеюсь, объяснять не нужно.
    Да в Мах-е вся она сляпана,
    на Render.ru ссылка на туторы
    В поиске.......
