Как можно сделать заледенелое окно. Спасибо
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Victor Koshelev, 17 дек 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Victor Koshelev
    Victor Koshelev Пользователь сайта
    Как можно сделать заледеневшее окно
  2. renderfox
    renderfox Активный участник
    Взять стекло, пульмеризатор с водой и фен. Выйти на мороз и работая пульверизатором и феном, добиться нужного морозного узора.
    Закрепить стекло, осветить как нужно, и снять три раза, подкладывая поочереди черный, белый и синий задники. После чего скомпозитить в нужную сцену, используя разные способы наложения для разных бэков: для черного - screen, add, lighten, для белого - overlay, multiply, darken, для синего - сам понимаешь, кеишь. Сочетания и последовательность слоев для каждого конкретного случая подбираются.
    Твори! Выдумывай! Пробуй!
    Аркадий
    Есть еще способ - взять фотоаппарат и сфотографировать как следует уже заледеневшее стекло :) С зеленой подкладкой для кеинга и с серой - для диссолва. Результат будет чумовой.
    В клипартах попадаются иногда морозные узоры. Я когда-то из трех или четырех картинок делал одну и еще подрисовывал, чтобы получились классические морозные узоры, а не какая-то серая хрень, которая бывает в жизни зачастую на окнах.
    А ещё можно использовать соль..... или мочевину.... Было разок...
    А еще если за стеклом кто-то стоит, или шевелится :)) можно нарисовать или сделать из готового слоя displacement map, ваще натура будет...
  7. gerd
    gerd Активный участник
    tak ved yesli poshevelit golovkoi, to i panterFX dlya AE mojno poluchit rezultati, na mnogo luchshe chem iz chei to mochi...
    prosto videl klip s podobnim effectom!
  8. renderfox
    Мочевина - это не моча, а соль какой-то из серных кислот (непомню, сульфид или сульфат чего-то там..). Суть в том, что при кристаллизации (высыхании) образует очень красивые узоры, похожие на морозные.
  9. Guest
    2 renderfox.... Помнится, снимали как-то одну тётеньку......
