Как можно сделать серпантин?
Dark™
Модератор форума
Если все сразу создать надо, то можно в Paint Effects (Visor) поковыряться и настроить, как надо. В creativecrash можно поискать скрипты по словам spiral.
Нашел пару скриптов, а толку от них ни какого. Не запускаются, не видно ни каких действий)
У меня 2011 версия
Не надо искать чёрную кошку там где её нет :)
3 минуты, стандартные иснтрументы. Если потвикать ещё 10 мин, будет шикарный серпантин.
Gorrum, спасибо!
Если бы вы еще показали как это сделать :(
в двух словах.
В майа 3 года, а вот такую мелочь сделать не могу.
В общих чертах
Телаем трубу с плотной сеткой, скручиваем градусов на 5000, выделяем спирали и удаляем. Плотность по вкусу.
Далее рисуем кривую-путь и изгибаем полученную трубу по ней. (Animate>Motion Paths>Attach to motion path и далее чтобы труба деформировалсть Animate>Motion Paths>Flow Path Object.)
Запускаем, делит хистори.
Далее работем move/scale/rotate. В настройка ставим Soft Selection, Falloff mode - Surface. И таскаем за полики в своё удовольствие.
Dark™
Модератор форума
Плохо ищите. Скрипт очень просто править для своих нужд, если необходимо.
Paint Effects 1 мин.
Спасибо всем
Вот что получилось, извините полностью показывать не буду, пока :p . Ответьте пожалуйста на дурацкий вопрос, когда можно разместить работу в новогоднем стиле?
