Как можно импортировать в maya векторный логотип?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Артур Тертерян 79136, 14 мар 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Артур Тертерян 79136
    Артур Тертерян 79136 Активный участник
    Задача такова: надо поместить векторный логотип в maya. Версия maya 2009. Есть логотип в иллюстраторе (CS 4). Что для этого надо сделать?
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Если нужен контур, то можно сделать импорт ai файла. Но если логотип готов, то растрового представления должно хватить, можно записать файл как psd и тп.
  3. Slavenin
    Slavenin Активный участник
    если надо заимпортить непосредственно вектора то .eps к вашим услугуам :)
  4. Артур Тертерян 79136
    Вот в том и штука, что в импорте есть ai и eps, но что-то на сцене ничего не появляется
  5. Slavenin
    смотри в скрипт эдиторе(Window->GenerlEditor->ScriptEditor), экспортировать нужно через постскрипт второй вроде, (попробуй все три варианта, я сейчас точно не помню какой)
  6. Артур Тертерян 79136
    Прошу прощения за мою убогость в этом вопросе :), я с maya на Вы пока. Не могли бы вы подробнее описать, что надо сделать? Спасибо.
  7. fastfoot
    fastfoot Активный участник
    При импорте ai должны появиться кривые в Мае. Как вариант, ты мог их не увидеть из-за положения твоей камеры или несовпадения масштаба. Наверняка можно убедиться, если при импорте открыт outliner. При удачном импорте там появятся кривые, при неудачном нет( , и внизу в строке еще надпись появляется - эрор и т.д.
    Я вектор ai сохранял в Кореле, проблем не было.
    Всякие скачанные неизвестного происхождения) через раз открывались.
  8. Shvilik82
    Shvilik82 Пользователь сайта
    Privet ARTUR Zna4it tak, ya toje mu4alsya stakoi fignei: Kogda soxranyaew file v Ilustratore to postav format ilustratora 8, i glavnoe ne delai logo tim na prozra4nom fone. a to maya ne ponimaet 4to ti ot nee xo4ew.
  9. ARTEM TSARAEV
    ARTEM TSARAEV Активный участник
    Артур Тертерян нажимаешь File -import открывается import option там указываешь тип файла adobe illustrator нажимаешь кнопку импорт и выбеоаешь свой файл
  10. Zula Sh.
    Zula Sh. Пользователь сайта
    А у меня следующая проблема: я проделала операцию: Photoshop => export path to Illustrator (соответственно в формат ai). Далее Maya 2008 => import ai. Вроде логотип появился, но он изломанный даже там, где должна быть сглаженность. Помню в максе я решала такие проблемы, сменив поинт с Corner на Bezier. А в Maya я просто не знаю что делать. Smooth Curve и Rebuild Curve сглаживают кривые за счет увеличения поинтов. Но это не то, что мне надо. Инструмент Curve Editing Tool этот импортированный объект почему-то не редактирует. Ребята, что я делаю не так?
