Как можно эмитировать процесс прессования детали?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Spartac, 13 апр 2016.
  1. Spartac
    Spartac Пользователь сайта
    Нужно изобразить процесс формирования детали путем прессования. В простых случаях можно, конечно сделать через морфинг. Но в моем случае он не подходит. Нужно, что бы поверхность прессуемой детали повторяла контур инструмента по мере его "погружения" в тело детали.
    Подскажите пожалуйста куда копать?
  2. Spartac
    Неужели никто не делал ничего подобного?
  3. Бабуин
    Бабуин Мастер
    vol. select
  4. Spartac
    Не то. Наверное есть смысл выложить сцену.
    • morph.max
      272 КБ
      66
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    необходимо ли что б модель под пресом растягивалась вверх?
    если нет, то мой способ подходит, нужно только софт селект выключить
  6. Maxis
    Maxis Пользователь сайта
    А если обычным булеаном сделать.
  7. Spartac
    Да необходимо. В сцене не присутствует, но подразумевается наличие оправки формирующей внешний контур детали. При давлении пуансона металл куда-то же должен деваться.
  8. Spartac
    Это как? Вопрос в том, что процесс должен быть анимированым.
  9. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Можно использовать клоз модифткатор с надуванием и без гравитации. Потом руками подправить. Можно в реалфлоу или гудини сделть вязкую массу и ее давить
    Бабуинище нравится это.
  10. Maxis
    • bool.max
      388 КБ
      66
  11. Spartac
    Не открывается. У меня МАХ 2013.
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    2013
    • bool.max
      724 КБ
      73
  13. Georgeman
    Georgeman Мастер
    булен можно анимировать...
  14. Spartac
    Прикольно! Не знал, что так можно, но в данном случае не решает проблему. Нужно, чтобы объект параллельно этому тянулся вверх, т.е. принимал форму целевого как бы вытесняемый в ограниченном пространстве.
  15. Андрей Бельский
    Вязкая жидкость в риалфлоу гудини или синкинг пкртиклес 6
  16. Spartac
    К сожалению пока не владею навыками в выше названом. Придется наверное заняться изучением.
  17. Georgeman
    Georgeman Мастер
    А что за форма?или их несколько? Можно взглянуть? Если например слишком забубенная то можно, например, сделать анимированную карту для дисплейса, просто записную камерой над объектом, и постепенно наезжать на него, а в рендер элемент настроить канал zdept и с него карту брать, ну и кайму светлую по контуру дорисовать, а у камеры отключить перспективу
    Отправлено с моего S5003 через Tapatalk
