Как мне сделать так чтоб камера показывала как окна 3D Max ?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Kamal Zeynalov, 9 мар 2011.
Модераторы: morro
  1. Kamal Zeynalov
    Kamal Zeynalov Активный участник
    Дело в том что раньше не пользовался камерой и все ранние сцены без камеры и сцены такие что, там с вьюпорте стоит фото и объектов поставил относительно этом фото, но хочется вставить камеру, а сделать кмеру так чтоб показывал как окно (top, bottom, front,left, percpective) не могу и хотел бы спросить есть возможность поставить камеру там где совпадало , например с показом перспективы ?
  2. pion
    pion Знаток
    Пипец.....До си пор не пойму, понял ли я, что либо из набора этих букв....
    Но все же, по поводу
    нажмите Ctrl + C. Может, это то, что вам надо.
  3. ZHENEK
    ZHENEK Активный участник
    Как написал pion можно поставить камеру с перспективы, а с видов: top, bottom, front,left - этого помойму сделать нельзя, я лично рендерю в этом случае с вьпортов.
  4. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    На виде топ-фронт-лефт и т.д. включаешь перспективу - она будет с того же ракурса, жмёшь как сказали ctrl+c и в настройках камеры врубаешь orthographic proection - полный аналог этих видов.
  5. MWG
    MWG Мастер
    Ага, типа думаете разобрались, что надо было автору темы? Но нифига, сейчас он всем сделает конторольный в голову, пожелав, чтобы ортографик проекшн был у врейной камеры.
  6. Kamal Zeynalov
    Спасибо большое !!!
    Но ctrl+c вставляет обычную камеру 3D Max, а не физическую камеру Vray
    Ну вот, :)
  7. Матвей Кузнецов 98558
    Матвей Кузнецов 98558 Активный участник
    Ставишь физическую, на очень большом расстоянии, с длинным фокусом. Перспективных искажений не будет видно...
  8. Вячеслав Евгеньевич
    А в вирей 2.0 есть такая вещь как экспо контроль в энвайроменте (циф. 8) которая поможет вам использовать настройки экспозиции и баланса белого даже для простой камеры.
  9. Kamal Zeynalov
    Спасибо большое!
  10. Kamal Zeynalov
    Спасибо большое!
  11. maiden666
    maiden666 Мастер
    на самом деле если использовать mr photographic exposure control, то в нем есть все базовые настройки физической камеры
  12. Kamal Zeynalov
    а это будет работать в рендере вирея?
  13. Вячеслав Евгеньевич
    Йаж написал что в 2.0 уже свой встроенный виреевский экспоконтроль есть.
  14. Kamal Zeynalov
    Не, я про не это mr photographic.
    Значит нет такой функции или быстрой кнопки как Ctrl+C но с Виреевской камерой ?
  15. Вячеслав Евгеньевич
    есть. Создаёте где угодно врайфизикал кемеру, не снимаете с неё выделение, переходите в перспективу и вуаля - на виде из перспективы встала ваша физикал камера.
  16. Kamal Zeynalov
    О! Вот это то что надо ! Спасибо большое !!!
  17. Kamal Zeynalov
    Черт, не получилось, сделал так, вставил физкамеру потом нажал левую кнопку в окне перспективы, то есть не менял просто нажал на окно, потом попробовал правую кнопку нажать на окне перспективы ну и потом поменял вьюпорте на перспективу не сняв выделение от физкамеры и во всяких случаях не было результата
    От модератора:
    Я обязан вычитывать все сообщения, но это последнее сломало мой моск. Тему закрываю. В дальнешем, если автор темы не соизволит высказывать свои мысли на удобочитаемом русском языке - со знаками препинания и пр. (так, чтобы мысль была понятно сформулирована), я закрою ему доступ в данную ветку форума. Ибо допёк.
    MWG
Модераторы: morro
