Как лучше проабгрейдить мой комп?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем almaz, 27 июл 2008.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. almaz
    almaz Активный участник
    Есть:
    Asus P5DW2 / Pentium D 930 3Ghz DualCore s775 / 2 Gb / 1Tb / nVidia Quadro FX3450 / Thermaltake Kandalf 9000
    Работаю под Windows XP Pro с 3DSMAX, Autodesk Inventor 2008
    Хочу:
    Перейти под Windows XP 64 или Vista 64, соответственно Макс и Инвентор 64 разрядные.
    Хотелось бы:
    1. Не менять мать, меняя проц и память
    2. Буду готов поменять мать, если это того стоит.
    Вопросы:
    1. Чем проапгрейдить?
    2. Насколько это будет заметно в приросте?
    3. Какую винду лучше использовать?
  2. Роман Буров
    Роман Буров Пользователь сайта
    Да вопрос большой.
    Переход на 64 битную ос (не знаю даст ли прирост производительности), но позволит тебе установить оперативки свыше 3 гб. А это даст эффект. Какую ос выбрать? На мой взгляд лучше всё таки хр, потому как с ней привычнее, всё отлаженно. А с вистой еще есть шероховатости, проблемы с драйверами, баги. Конечно на висту переход неизбежен, так что тут решай сам.
    Оборудование: начнем с проца. Тут чем больше ядер, тем быстрее. Если не менять маму, то это сразу дает ограничения на выбор процессоров. Нужно смотреть список поддерживаемых ей процессоров. Если в списке все процы аналогичные тому, что у тебя стоит, то менять проц нет смысла. А обычно так и есть. В противном случае маму менять. А смена мамы за собой может еще что нибудь потянуть.
    Оперативка.
    Мама поддерживает один тип оперативки. DDR1 или DDR2 или DDR3. У тебя скорее всего ddr 2. В общем менять её нет смысла. Мощнее ты не поставишь. А вот добавить пожалуйста.
    Можешь еще 2 гб кинуть. 64 битная ос найдет её.
    Надеюсь доступно объяснил.
  3. Роман Буров
    Кстати а что такое autodesk inventor 2008. Для чего программа предназначена?
  4. almaz
    Autodesk Inventor - программа твердотельного моделирования. Больше предназначена для проектирования станков, машин, инженернах систем, коммуникаций, трубопроводов и т.п. Но инструментарий настолько продвинутый, что я делаю в нем и архитектурные вещи, т.к. работа с 3Д на интуитивном уровне, а чертежи, сечения, спецификации - автоматически на 89%. Уникальный продукт. Где-то видел сравнение профессионалов, которые выполняли одну и ту же задачу в Автокаде и Инвенторе. В автокаде было примерно 14000 кликов, а инвенторе 8000. На практике реально вижу интенсификацию по времени.
    Роман, посоветуй под бюджет 20-25тыр. что-нибудь конкретное, если маму менять...
  5. Роман Буров
    Вы наверно перепутали буквы местами в модели мамы. Да? Но это не важно. Я посмотрел её хар-ки. В общем ожидал от нее большего. Исходим из того что в кармане 25 тыс.
    Начнем с того, что ставим хорошую маму. Я тут посмотрел в журнале, подойдет asus M3N-HT DELUXE. Она дорогая и хорошая. Поддерживает процы AMD в широком диапазоне. Начиная от athlon и заканчивая 4х ядерниками. И стоит она около 8 штук. Оперативная память. Ставим 2 планки DDR2. Около 2 тыс.
    Процессор AMD athlon 64 x2 6000+. Для моделирования думаю лучше AMD процессоры. Придется заменить видеокарту (старая не подойдет). Поставим GeForce 8800 GTS. Около 8 тыс. рублей. Это отличная видеокарта.
    Остальное оборудование не будет изменено. Я думаю оно будет работать без проблем. На оставшиеся деньги можно купить еще оперативной памяти. Возможно придется заменить блок питания на более мощный. Но это в районе 1000.
    Обращаю ваше внимание что это один из вариантов апгрейда системы. Вариантов очень много на самом деле.
  6. almaz
    Про АМД, если честно, не думал... Но в принципе, могу и подумать... Только вот граф.карту менять жалко, всетаки nVidia Quadro FX3450, стоит около 30 тыс.руб.
  7. Роман Буров
    У процессоров AMD выше производительность в математических расчетах, чем у аналогов intel. Еще у intel у 2х ядрных очень большой кэш. Это хорошо, но что бы его оптимизировать нужно ставить на каждые 512 кб кэша процессора 1 гб оперативной памяти.
    У меня ситуация близка к вашей. Комп слабый. Нужен новый. В показанном вам примере выше мы практически собрали новый системный блок. Но вы попросили рассмотреть вариант с заменой мамы.
    Теперь вариант, который предлагаю я. За 25 тыс. руб (может немного больше) можно купить очень не плохой системный блок уже в сборе на основе 2х ядерного процессора. Во первых в сборе блок собран оптимально, т. е. проблем с несовместимостью оборудования нет. Во вторых ваш старый блок останется в работе. Возможно, придется купить ос, которая будет идти с новым системником.
    Вы получаете 2 работающих сист. блока. Что это дает? Я не вдавался в подробности, но их можно объединить по сети и использовать совместно, как один комп.
  8. almaz
    Можно и объединить в сетевой рендер, но скорость рендера будет определяться наименьшим компьютером в сети. То, что останутся детали, из которых можно сделать еще один комп - не проблема, подарю кому-нибудь, докупят сист.блок, монитор, клаву... Себе оставлять смысла нет, если только солить бочками...
  9. Роман Буров
    Насчет того, что скорость рендера зависит от самого слабого компа я не знал.
    Если 2 системника не подходят, значит оставлять один. Опгрейдить вашу старую систему нет смысла. Потому что незначительный апгрейд без существенных изменений системы возможен, но он малорезультативен. А результатом основательного апгрейда станет практически новый системный блок. Из старого останется только привод, жесткий и еще какая-нибудь мелочь.
    Более разумно выглядит взять новый системный блок и поставить в него жесткий, привод и, еще что влезет, со старого. А старый можно продать. Видеокарта у вас хорошая. Но у нее разьем (не уверен, но кажется) AGP. A сейчас идут PCI. Не думаю что её удасться воткнуть в новый комп. Всё таки время не стоит на месте. Я тоже апгрейдил свои компьютер. Добавил оперативки, видеокарту поменял. Но потом понял что это лишь на немного отсрочивает покупку нового компьютера.
    P.S. Вы первый кого я так консультирую. Приношу извинения если что не так.
  10. almaz
    Системник я оставлю, т.к. он очень удобный и просторный, как никак Thermaltake Kandalf 9000 с большими кулерами и корзинами на 12 хардов. Плату графическую я тоже оставлю, т.к. она PCI-Express. Даже память у меня DDRII-800Мгц, единственное, 2 по 1гб. И блок питания у меня на 1000Вт.
    Получается, что менять надо только мать, проц и кулер для него, да память либо докупить еще 2 по 1 гб, либо поменять ее на 2 по 2гб.
  11. Роман Буров
    Я понял в чем была ошибка. Вам надо было подробнее описать систему вашу с самого начала. Было бы меньше догадок. Ладно. Речь не об этом.
    Ставите маму модель я выше написал и процессор. Процессоров много на нее идут выбирайте по цене самый мощный (процессоры AMD). Видеокарта подойдет к маме без проблем. И оперативная память тоже. Мама тянет до 8 гб DDR 2 800/1066. Кстати можете на нее еще одну видеокарту поставить в режиме SLI. Удачи.
  12. almaz
    Сенькер веримачер
  13. morro
    morro Moderator Команда форума
    2 роман буров - так интересно было ето читать но к сожалению ето больше на ьред похоже )) процесор амд быстрее чем интел ирасказы про то что кеш у интела излишен- где вы ето все прочитали ?? покажите а ??
    вы хоть видели таблизы сравнения ( даже без разгона ))
    25 к рублей ето где то 1000 баксов так ?? поехали
    проц coreqoad 6600 около 200 баксов
    MB asusASUS P5Q Pro LGA 775 Intel P45 около 140 баксов ))
    видяху- ету же вставить память ету же вставить
    винты и все кишки составить ))
    единственое что меня смущает НАФИГА киловатный БП ??? для такого проца и 450 нормального за глаза хватит
    и вы уложитесь в 350 баксов - вполне нормальный апгрей который более чем в 2 раза ускорит вам рендер )) единственойе что я бы советовал еще и кулер новый взять ПОД 4 ядерник ( какой кулер- найти не сложно много тем много форумов )если интересно сраспишу и ето
    2 роман буров ))- гы по поводу еще 1 видеокарты _ а покажите плиз как вы их оптимизируете при работе - народ в следущий раз за глупые советы буду банить
  14. morro
    на оставшиеся 600 баксов собираем еще 1 4 ядерник на основе кю 6600 от интела конфиг примерно такой же
    проц 200 баксов мать ч- что то типа p33 + интегрированая видео карта )) 70 баксей ( или 80 )
    памяти ддр 2 800 за примерно 33 бакса за гиг
    винт на 40_ ну или какой будет в магазине минимальный для оси и для загрузки на него сцена и установки софта
    Бп можно около 300-450 ват )) порой пойдет от корпуса ( все зависит о5 же от того какой корпус )
    и все за 1000 баксей примерно ты получаеш не тока новый комп на базе 4 ядер который будет быстрее твоего компа на + 120 процентов ( а то и больше )) но и 2 комп которые в сетевом рендере тебе думаю помогут ))
