как ловко обвести векторный рисунок сплайном для последуюшего выдавливания?
---GD---
Мышкой надо по коврику вазюкать, тока и всего! =)))))))))))
А если серьезно то выделяй верину сплайна, жми правую кнопку мыши и примени к ней Bezier Corner, теперь двигай маркеры (появившиеся зеленые квадратики). Дальше сам врубайся >=))
WOWA.L
вроде макс может импортировать "векторы " в формате адобе иллюстратора по моему *.al
MaxWell
Есть такой момент. В *.ai макс вектор понимает. Но с глюками небольшими. Хотя проще конечно исправить глюки, чем обводить ручками...
jokersss
ручками то как раз не сложно обводить, сначало надо обвести сплайном типа corner без закруглений а потом преобразовать в редактируемый сплайн перейти на vertex и сделать нужные закругления с помощью инструмента fillet ...
Нубиец
ДРУЗЬЯ! А вот вам ответ сам догнал м/прочим , но за советы всё равно СПАСИБО ! МАХсим импортирует формат DWG (или что то вроде программы) AutoCaD эти замечательные вектора в МАХсиме превращаются в сплайны далее следует модификаторы ВЫДАВливание+Сглаживание = иперед вами сносная 3D модель (можно сделать простенький урок. Кстати 300$ пополам.... хи)
MaxWell
Дык ты сказал из вектора, тебе и посоветовали из вектора, а не из CAD-системы. Из када и ежу понятно, что DWG или DXF... Будь в следующий раз более точным.
Нубиец
Нет брат ТЫ не понял! Ты прав я не достаточно точно изложил свою мысль ,вопрос. Дело в том что я векторный рисунок в Corele перегнал в CAD формат а МАХимом импортировал его. Раньше я этого не делал и поэтому так неуклюже выразил свой восторг
nma
Из Корела неразумно "гнать" *.DWG\DXF. Ai -самое то. Проблемы с векторами из Автокада и т.п. возникают если сегменты сплайна не находятся в режиме Curve. Выделяешь сплайн, нажимаешь "2" (сегмент). Ctrl+A и правой кнопкой мыши на него кликаешь. Смотришь в выпадающем меню, чтобы было не Line, а Curve. Вуаля...
