Как корректно вставить верстку из иллюстратора в кварк
Мне прислали сверстанный католог в иллюстраторе, остальные разделы я верстаю в кварке, как правильно вставить в кварк всю эту бодягу.
Если вся эта бодяга в Иллюстраторе по странично, то это сильно облегчает работу. Все файла, как и описано выше, сохранить надо в формате eps. Предварительно проверив чтобы не было шрифта, все должно быть в кривых.
1. Проверь: Type - Fined Font..., там ничего не должно быть.
2. Желательно удалить лишнии Swatches. (Select All Unused).
3. Ctrl+Alt+P (закладка Printing & Export), установить в окне "Output Resolution" значение 2400.
4. Select All - Filter - Overprint Black.
5. File - Save As... (обязательно с 8-й версией, не выше, PostScript Level 2).
Желательно нарисовать рамку прозрачную в дообрезной формат, т.е. с вылетом в 5 мм от обреза. Для того чтобы в кварке этот image вставал точно по месту. Ну и все готово.
