Выделяю объект и display layer, которому принадледжит объект, и выбираю Remove selected objects. Но если после этого видимость слоя отключить то объект все равно исчезает. Что делать?
Важно добавить, что если объекты объеденены в иерархию с другими объектами, которые должны остаться на этом слое, то их необходимо предварительно исключить из иерархии, и только потом давать команду Remove selected objects
В слое обычно лежит и трансформ-нода объекта и шейп-нода. Когда выделяешь объект, выделяется только трансформ-нода, таким образом описанные тобой действия убирают из слоя только трансформ-ноду. Шейп-нода остается, по-этому объект исчезает. Таким образом тебе нужно выделить обе эти ноды объекта. А также можно воспользоваться Relationship Editor'oм.
