Как конвертировать файлы из Корела в Илюстратор
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 3 мар 2004.
    Проблема такая: При экспорте Кореловского файла в Илюстратор размер файла увеличивается примерно в 200 раз, подскажите что делать, или название проги которая делает это корректно
    внутрений формат AI (до 9-ой версии) это чистый PostScript без сжатия
    а в CDR используется сжатие поэтому файлы у него гораздо меньше
    Там еще такая трабла - Корел при сохранении или экспорте в Аишный формат
    режет векторные объекты вертикальными линиями (в итоге получается большое колличество объектов)... выход такой: експортить в EPS - в Иллюстраторе делать Place этого файла (в принципе все)...
    То что описывает Keman очень похоже на flattening. Надо избавляться от всех эффектов до экспорта и большинство таких проблем исчезнет.
    Это не флаттенинг, а эмуляция Compound Path. Отключается галкой Simulate complex fills (пишу по-памяти, но вроде правильно) в окне фильтра экспорта в AI.
    Старый фокус, но все переносится нормально:
    перегоняешь в .eps, НО ps уровень первый, все галочки убираем, превьюшку тоже нафиг....
    А в .ai корел не переводит в принципе (нормально, в смысле)
    И .eps в илюстратор не помещать, а открывать.
