как консольным скриптом обратится к координатам типа merge1.center XY
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем МастерКарлзон, 9 ноя 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. МастерКарлзон
    МастерКарлзон Пользователь сайта
    нужно для ежедневной рубрики новостей сделать обновляемый ежедневно график котировок акций\валют.
    логика действий у меня такая, тянем данные из интернета, фильтруем удаляем лишнее. созраняем обработанные данные в TXT. пишем скрипт для того чтобы считать этот файлик и применить к нужным параметрам в композиции. Сохраняем под тем же именем что и сама композиция и каждый раз при открытии данные обновляются остается только нажать F12.
    саму линию я решил нарисовать через paint spline
    т.е. BG->Paint->Spline на энное количество точек. потом жму publish points.
    далее возникает вопрос как обратится к значениям координат этих точек через скрипт.
    т.е. можно добраться скриптом до этих параметров немного обходным путем:
    PolylineStroke1.Point0 -> modify -> XY path -> Дальше уже скриптом можно скажем на 20 кадре задать значение 0,25 по оси Y
    XYPath1.Y [20] = 0.25
    Но как добраться до самих координат напрямую?
    и еще один вопрос следом. как быть скажем если сегодня в таблице котировок 15 значений, а завтра скажем 10 или 25. как бы так добавлять эти точки на графике програмно - скриптом.
    может кто знает способ сделать spline програмно?
      9,6 КБ
      96
  2. МастерКарлзон
    Всем спасибо, искомый ответ найден
    для опубликованных точек формула вот такого вида должна быть
    PolylineStroke1.Point0 [5] = {0.5,1} - так в кадре №5 будет значение X= 0,5 Y = 1.
    весь фокус в том что координаты должны быть в фигурных скобках
