Как к вершинке припрорентить локатор?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем General007, 20 фев 2011.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. General007
    General007 Активный участник
    Подскажите пожалуйста - как к вершинке припарентить или припойнтить локатор или иной объект?
    Только без назначения лишних нод типа nCloch...
  2. кукуйок
    кукуйок Активный участник
    Выделяешь объект, к вершине которого хочешь примаячить локатор, открываешь Connection Editor, тыкаешь Reload Left, ищёшь в списке 'pnts', разворачиваешь, выбираешь нужную*. Далее, выбираешь локатор, тыкаешь в CE Reload Right, находишь translate, тыкаешь на него (снизу reload'ов должно значиться from->to). Итого, связал координаты точки и локатора однонаправленной зависимостью. Локатор не может двигаться относительно точки, но если к нему уже припарентить полезный груз - всё будет, как желал :)
    *номер интересующей вершины узнаешь, перейдя в режим редактирования вершин и выбрав нужную - её номер отобразится в Script Editor - в сообщении, вроде 'select -r polySurface6.vtx[102] ;'
  3. toonriser
    toonriser Активный участник
    Майка хороша многовариантностью решения задач..На вершинку можно повесить кластер, а кластер потом припаренить к локатору...
  4. кукуйок
    ...и кластер будет управлять положением вершины, а не вершина положением кластера с локатором, как спрашивал General007?
  5. minstrel
    minstrel Знаток
    По-моему, он хотел припарентить что-то к вершине, а не наоборот. В майа 2011 есть специальный констрейнт для этого - Point On Poly. Также можно воспользоваться скриптом rivet. Лично мы юзаем http://www.creativecrash.com/maya/marketplace/scripts-plugins/utility-external/c/shape-constraint
  6. toonriser
    Да ..Point onPoly обратная связь...Делаете например мягкое тело...Заходите на подобьекты Выделяете вершину Выделяете локатор..Применяете констрейн Point onPoly ..Локатор начинает бултыхатся вслед за вершиной...
  7. General007
    С Point On Poly - очень классно.
    Не знал о его существовании - огромное спасибо.
    kukuyok - тоже неплохой вариант предложил. (внутренним чутьем чувствую, что вещь полезная...), но у меня не получилось.
    Списка 'pnts' не нахожу, и подобных, по смыслу, тоже.
    kukuyok - если не трудно, можно поподробнее?
    Очень благодарен всем за участие.
  8. DEL
    DEL Активный участник
    General007
    Не находите потому, что у вас в Connection Editor-е скорее всего загружен нода - транслейт. Вам надо загрузить шейп обьекта.
  9. кукуйок
    DEL верно говорит, нужно в Connection загрузить ноду Shape объекта с вершинами. Это во-первых. А во-вторых: я только что попытался проделать тот же трюк в другой сцене, нулевой, с простыми полисферами с удалённой историей - повторить не получается. 100% с другими мешами, при первой попытке, работало, а повторить трюк не могу. К сожалению, нет сейчас времени разобраться, что я в первый раз сделал исключительного... :) Повторюсь, объект цеплялся к pnt[N] и всячески её преследовал. Т.е. укзанный метод - не подлог.
  10. Павел Шейдер
    Павел Шейдер Пользователь сайта
    цепляется, если вручную переместить к вершине и фриз на транслейт. но наследует перемещение конкретно вертекса, локальные.
    т.е. если переместить объект, локатор останется на месте.
