Как юзать риб архиватор?
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем kraz 35, 10 янв 2003.
Модераторы: Moderator.
  1. kraz 35
    kraz 35 Мастер
    Может быть, вопрос ламерский, но в хелпе я ничего толком не нашел.
    Есть сцена с кучей одинаковых объектов. При попытке прицепить к ним архивер Мтор выводит по рибу для каждого из объектов. Можно ли, чтобы он выводил всего один?
    Можно. Для этого нужно сделать следующее:
    1. Выгрузить геометрию твоего объекта в ribArcive (используй для этого, если ты в Майке работаешь File>ExportSelection>MTOR_RIBArchive).
    2. В сцене, куда ты хочешь вставить свои повторяющиеся объекты создать кубик полигональный (нужен для получения boundingBox'а). Копируешь этот свой кубик и масштабируешь как нужно.
    3. Создаешь в SLIM'е RIBBOX. Вписываешь в него:
    Procedural "DelayedReadArchive" \["имя_твоего_файла_с_геометрией"\] \[[mattr "$OBJPATH.boundingBoxMinX" $f] [mattr "$OBJPATH.boundingBoxMaxX" $f] [mattr "$OBJPATH.boundingBoxMinY" $f] [mattr "$OBJPATH.boundingBoxMaxY" $f] [mattr "$OBJPATH.boundingBoxMinZ" $f] [mattr "$OBJPATH.boundingBoxMaxZ" $f]\]
    Делаешь attach твоего RIBBOX'а на твои кубики, ставишь свет и считаешь.
    Групируеш эти все обекты и типа приципляеш архивер не к ним а к этой новой группе ...
    %ratdocs%/shading/core_functions/special_appearances.html#Archiver
    Типа там в Description это и былол написано ... Это не важно вообшем .. :)
  4. kraz 35
    kraz 35 Мастер
    Не получается :(((
    Все время пишет:
    ERROR: P01001 Unregistered request: "имя_моего_риба" (at line 42 in BUFFER_IN_MEMORY)
    А там зачем после имени риба слеш? Правда, и без него тоже не работает :((
  5. | J | H | P |
    | J | H | P | Активный участник
    Либо не видит пути
    либо у тебя не правельно сформирован RIB.ARC
  6. kraz 35
    kraz 35 Мастер
    А как правильно?
    Если я просто подключаю архивер, то все считается ок - и генерится этих несколько рибов с названиями, как у объектов в мае...
    А какие хитрости в написании пути?
    Может, я слеши в пути не в ту сторону ставил?
    В пути пробелов нету.
  7. | J | H | P |
    Открой RiB и посмотри строку что он тама у тебя пишет .. Это будет тебе подсказка для отладки ..
    P.S.
    Учитесь читать Rib'ы....
