Как изменить размер объекта после применения Rigid Body?
xim_max
Нарисовали стол, применили MassFX Rigid Body, накинули скатерть, всё по уроку... через некоторое время понадобилось увеличить стол. Уж и Rigid Body сверху удалили, и скатерть, и разбили его на части и вновь соединили -- всё-равно не хочет Scale. На нескольких компах. Так должно быть? Если да, то чтоб уменьшить или увеличить, надо заново рисовать?
moreeasy
Не верю!!!:)
Т.е. я, конечно, могу предположить что там на всех компах "не хоет Scale", но то что Вы описали очень созвучно с Винокуровским "Доктор, у меня ЭТО!".
xim_max
Так вот я тоже. Согрупник подозвал меня справиться с проблемой, мол стол не уменьшается (т.к. препод о5 не помог, а я на 2м месте после него ))
Ну я поковырял на фризы-анфризы, подвигал в стороны, потом удалил все эффекты, разобрал на отдельные ножки столешницу детачем, преобразовал в поли, собрал обратно (как и описано выше) -- всё-равно ничего не происходит Uniform Scale-ом.
Говорю, мол, глюк, перегрузи файл без сохранения. А в это время пошёл к своему компу, открыл файл со своим столом, и что же? Всё то же самое. Не увеличивается и не уменьшается, только в режиме элементов (5), но трансформируются не единым объектом, а по отдельности (как и должно быть в этом режиме). Так что... "Доктор, у нас ЭТО!" )))
moreeasy
Как был смоделирован стол? (Подробно, пожалуйста, - шаг за шагом).
А вообще, открыт для общения в Скайпе.
xim_max
(скайп не юзаю, не моё... есть аська)
так в том то и дело, что мы разные люди на разных компах. я рисовал просто, бокс столешница, нижний поли инсет 2 раза, выдавил вниз, по углам 4 бокса -- ножки. Потом ножки аттач к столешнице, всё MassFX Rigid Body, они стали перечёркнуты. Думаю что он так же... а может и нет...
зы если не должно так происходить (в смысле сабжа топика), то мне этого достаточно, что перетирать, кто и как что делал. у меня уже просто подозрение, что надо чуть подождать, отпустив гизму, и через полсекунды он увеличится... ну как в фотошопе при увеличении слоя мы не сразу после энтера видим всю его прорисовку...
Спасибо :)
moreeasy
В нашем возрасте, как бы, само собой разумеется, что ничто ничему не должно!
Насчет терок...
"В роддоме у женщины родился негр. Медсестра, выйдя в коридор, увидела огромного мужчину, свирепого вида - не решилась рассказать. Позвала сторожа Иваныча, налила стакан спирта и говорит:
- Поди, скажи Сидорову, что у него негр родился. Но смотри, растолкуй что, мол- мутация, гены...
Иваныч выкатился в коридор и спрашивает:
- Ты что ли Сидоров? Дурак ты, Сидоров! Мутатор мыть надо. Негр у тебя родился, Геной назвали."
Ну и я бы на месте Ивановича еще поинтересовался бы кто такой "он " который "так же".
И да... По прежнему не верю!:)
xim_max
вот кстати ещё пример глюка -- волдыристая скатерть. а сохранялась нормальная гладкая.
xim_max
Прекрасно, стол стал трансформиться. Но была ж проблема не просто траблу пофиксить, а узнать, почему так происходит и что где нажать, чтоб не происходило.
Пролистал параметры модифи -- вроде ничего не изменилось.
Урри, где кнопка? © ))
На второй сложный не отвечаю.
а какой был второй? :)
moreeasy
... что перетирать, кто и как что делал.
Я, просто, стол новый создал, а старый удалил!:)
(Шутка!На контроллер масштабирования был почему-то навешен замок. А вот почему и когда... так и не дотерли!)
xim_max
#16
А можно скриншот этого контроллера? Хотя найти его я в ближайшее время уже не смогу, курсы окончились. Но чтоб знать.
не допёрли? А почему во множественном числе? У вас там целый симпозиум решал мою проблему? ))
xim_max
#18
Кхм, всё равно не понял... сверху нет названия панели, на слои и экплорер тулз не похоже. Где это сидит, или шоткат на вызов?
UPD
Аа, в самом верху написано Track View - Curve Editor. Сначала не определил, что это цельный отдельный докер.
Полезная роллапка, спасибо, при случае поищу...
