Как изменить пропорции тени обычного объекта ?
Kamal Zeynalov
Привет !
Как мне изменить пропорции тени от объета и у обекта, использую вирей солнце и тень есть от объекта но у самого объекта нету.
Пропорции тени меняются путем смещения светильника. Если объект не отбрасывает или не принимает тени, нужно смотреть его параметры (рис)
Kamal Zeynalov
Там все включено, тень от объекта есть, но на самом объекте чего то его не видно, объект динозавр :) с открытым ртом и в внутри рта должно быть тень, то есть близкий тень.
Еще как мне сделать так чтоб объект был не видимым но тень от него падал на другие объекты?
Я поставил динозавр в фото но он в таком месте на него должно падать тень деревьев или гор и мне нужно вставить похожий объект чтоб тень падал от него, как будто от гор и деревьев, но самособой они должны быть невидимым
По поводу отсутствия у динозавра во рту тени – возможно, глючная модель динозавра, уж слишком много у тебя с ним проблем.
По поводу второго – отключи в настройках объектов, видимость для камеры и принятие теней (рис)
