Как изменить масштаб нескольких объектов, сохранив при этом возможность изменения их параметров?
Name05
Есть несколько объектов: куб, цилиндр, пирамида, сплайн.
Все они составляют сложный объект.
Нужно изменить масштаб всех этих объектов вместе так, чтобы сохранилась возможность менять параметры каждого объекта.
Имеется ввиду, что до того как, например, цилиндр преобразован в editable poly, можно менять его параметры, такие как высота, ширина, радиус и т д.
После преобразования в editable poly, эта возможность пропадает.
Варианты, которые не подходят:
выделить все объекты и отскейлить из с помощью инструмента "Scale". Не подходит потому, что это изменит абсолютный масштаб объектов, а нужно сохранить 100% масштаб. Тут сразу приходит в голову ResetXform, но после него объект преобразуется в editable poly и возможность менять параметры объекта пропадут.
Есть ли другие способы решить данный вопрос?
igorznag
Изменяем масштаб объектов с помощью инструмента "Scale".
Выделяем объекты и во вкладке Hierarchy > кнопка Pivot > Adjust Transform > Reset > нажимаем кнопку Scale.
