как избавться от отражений на окне
levon006
столкнулся с проблемой
при рендере в зависимости от угла камеры часть стекла отражает комнату и довольно сильно
раньше рендерил по простому без стекла с занавесочкой
а сейчас чето захотелось со стеклом
использую врэй сан +врэй лайт +врэй физикал кам
пробовал все - толку ноль
помогите чайнику
MWG
Модератор форума
А зачем стекло, если не для отражений?
Вообще, чтобы уменьшить отражения, надо копать материал стекла.
levon006
не знаю для чего стекло но получается ужасно
то ли лыжи не едут то ли ...
пробовал и рефлекшен менять и стекло с двойного менял на одинарное
короче выход только менять угол но комнатка маленькая и этот ракурс мне нужен до смерти
фон неба тоже не спасает
хотя думаю ответ где то рядом просто руки кривые
levon006
выложу черновик наспех забацал что бы была видна проблема
специально без занавески с занавеской чуть лучше но тоже страх
разрешение и сабдивы низкие
llevinson2
Странное какое-то отражение... Больше на преломление в сферической линзе похоже...
Как у вас так получилось? :)
А можете настройки материала стекла показать?
levon006
вот такие настройки http://files.mail.ru/PHCM3O
хотя я и галочку с фрешенел снимал и иор уменьшал и с рефлектом баловался в общем только на луну с перекрестка не выл а так все делал
результат либо такой либо немногим лучше
llevinson2
Стекло, как стекло. Значит не в материале дело...
А можете в комнате просто box поставить с этим материалом? Тонкий, как стекло (скажем 1см в толщину), по ориентации - параллельно вашему оконному стеклу, и отрендерить его?
