Помогите! Не могу избавится от полос при градиентной заливке в Corel. То же самое а PhotoPaint. В Photoshope такой проблемы нет, но совсем не хочется "прыгать" из одной программы в другую. Спасибо.
В смысле на экране. При печати некоторые принтеры (на некоторой бумаге и с некоторыми установками) нивелируют этот дефект. Если этот эфект не виден, то сильно увеличте (отмасштабируите) картинку (например, квадрат залитый радиальной градиентной заливкой от черного к белому или наоборот). Спасибо.
1. Чтобы видеть гладкий градиент: Roll-up Fill/Edit/Steps/отключи замочек и поставь большее число. Будет влиять на скорость перерисовки на экране (кстати может у тебя Draft-режим отображения на экране). 2. Чтобы печатать гладкий градиент: Print/Miscellaneous/Fountain steps/поставь нужное тебе число переходов (на изображение на экране не влияет, на экспорт - не знаю, попробуй сам). В настройках принтера следи за качеством печати.
Век живи - век учись, уж точно.. Может подсоветуете как установить в настройках печати, чтоб корел использовал цветовую модель не CMYC (по умолчанию именно она стоит) а RGB при печати я имею ввиду.. Принтера все равно печатают в RGB , может цвет поменьше будет врать.. Пасибо..
Обложался видимо я на всю страну... )) А в какой конфигурации, ну не смук точно, там же 3 цвета в картридже, правда какие именно не разу не заглядывал, как то просто в голову не приходило, хотя при следующей колибровке посмотрю.. Мне как сказали давно давно знаюсчие люди, работай в ргб, ближе для принтера, я так в ргб и работаю, и честно говоря особо не обдумывал... А, в принтере помоему не зеленый а желтый...
там есть еще четвертый цвет, как обычно черный, во многих моделях принтеров картридж с черным - отдельно, внизу где-нибудь. (очень хорошие принтеры с фотокачеством печатают 6 красками.) А CMYK или не CMYK , я думаю почти CMYK, может немного по тону отличается, но совсем немного. То что тебе советовали работать в RGB для распечатки на принтере - это правильно, они его лучше понимают, потому что... ну, производят цветоделение по параметрам наиболее близким именно к своему CMYKу, где-то так.
может у тебя банально глубина цвета в свойствах видео стоит 16 бит? поставь 24 или 32 ... и все будет ок.
Massanet wrote: > > Помогите! > Не могу избавится от полос при градиентной заливке в Corel. > То же самое а PhotoPaint. > В Photoshope такой проблемы нет, но совсем не хочется > "прыгать" из одной программы в другую. > Спасибо.
