Как избавиться от ошибки?
При запуске вдруг Photoshop 7 стал выдавать ошибку : "Could not initialize Photoshop because of a program error".
Раньше все было ОК.
Все остальные адобовые проги пашут ( в том числе и ImageReady)
Пробовал переставлять несколько раз - не помогает.
Кстати, ошибка возникает когда при инициализации что то там типа Measuring memory... (памяти дофига, места на дисках свободного достаточно....)
что делать?
Temp-дирректории почисти, плагины все поубирай, в том числе и родные (временно), запусти PhS. Потом можно плагины понемногу возвращать на место. Кто знает, может быть полегчает.
Иногда причина бывает в повреждении файла настроек Photoshop'а — его необходимо удалить перед запуском программы. Местонахождение файла см. http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=4&i=4712&t=4712
