Как избавить файл от Missing Plugins
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 8 апр 2003.
Модераторы: Mic Nau
    У меня на домашнем компе стоят к нему плагины типа ИнТулс, Инкопи и т.д.(я иногда с ними балуюсь), а на рабочих машинах этих плагинов нет
    Когда я приношу файлы сверстанные дома на работу при их открытии Индезигн говорит об отстутствии плагинов и предлагает удалить инфу об этих плагинах из файла (в верстке плагинами я не пользовался)
    Если согласиться с этим предложением, то он долго-долго жужжит, затем открывает файл и падает (практически в 99% случаев)
    Если игнорировать предложение удалить инфу о плагинах, то отркывается безымянная публикация и при сохранении этой публикации информация о плагинах все равно остается
    Похоже, что у тебя CE. Я тоже такое за CE-версией наблюдал.
    А вообще, информация об отсутствующих плагинах ни на что не влияет, разве, что размер файла на несколько килов увеличивает.
    Нет не СЕ
    Это то я понял, но ведь должен же быть какой-то способ...
    Надоело смотреть на окошко с предупреждением...
    А что если попробовать сохранить публикацию как Template и создать новую из него, а потом пересохранить поверх уже существующей. Я сам не пробовал, но попробуй.
    Информация о плагинах все-равно на месте
    Даже если конвертнуть файл (то бишь согласиться на удаление информации об отсутсвующих плагинах), то информация о них все равно в файле остается WinHex-ом сейчас сравнил 2 файла: до и после конвертации - строки с инфой о плагинах остаются на месте...
    Только после конвертации с файлом работать уже не реально, Индезигн падает :(
    Похоже надо просто плюнуть на это и оставить все как есть
    Я обычно плюю. :)
    Похоже надо этот вопрос саппорту Адобовскому задать
Модераторы: Mic Nau
