Как из одной позы сделать BIP
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 июл 2001.
    Объясните пожалуйста, как сделать анимацию бипеда в CS если имеется только одна поза, т.е., скажем, человек выгнулся назад спиной и вытянул назад руки (типа "мостик" делает ;-)), а надо чтобы он плавно сделал этот самый мостик из исходной позиции (руки по швам :)), так вот, куда ставить кифрейм, или как вообще?...
  2. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Нуу.... можешь напр. сделать такую анимацию : вот он этот самый мостик делает, а потом начинает подниматься и принимать стандартную bip-позу. Потом это отрендерить и гденить прокрутить от конца к началу. :)
    А вообще, по идее, надо наверное эти ключики скопировать, создать пару футстэпов, растянув в трэквью их по времени, и в конце вставить. Только думаю вряд ли прокатит... В конце концов, можно сделать копию твоего человечка, а оригиналу пару футстэпов создать, так чтоб в начале анимации "руки по швам" были... А потом с копии человечка, последовательно копировать ключики и вставлять их куды надо...
    у... намудрил.... можно и попроще:
    1. Берешь motion flow первый клип - исходная поза, второй клип - мостик, параметры перехода на свое усмотрение
    2. (если лень делать как надо) делаешь основную позу(никаких ключей нет,хотя это не важно), делаешь второй слой анимации. Копируешь (лоадишь) бип с мостиком. В трек вью придется подвинуть ключи наверно... параметры блендинга опять таки выставь на свое усмотрение...
