Как исправить?
VitEk_MV
Привет всем!
При сглаживание модели появляются неровности вокруг рта! что бы это могло быть и как это исправить?
Вот сглаженная модель и сетка.
MONARX3D
Есть несколько вариантов предположений :)
1. Может ты нечаянно сделал Extrude с 0 высотой тех поликов?
2. Была сглаженна не вся модель, а только полики, за исключением тех, что с траблой(на картинке).
И также поробуй выделить всю модель, потом Normals>Soften Edge. Может помочь...
И проверь модельку на пятиугольники, для этого выбери полигон на модели, потом Select>Select using constrains, напротив Constrain поставь All and next, напротив Order, поставь Nsided.
VitEk_MV
MONARX3D первый и второй вариант отпадает. Попробовал нажать Soften Edge стало еще хуже (картинка ниже), пятиугольников не нашел!
Я вот думаю может я неправильно вершины склеил нажав на Merge To Center, неровность проходит прям по границы отдельного объекта рта. а приклеил я этот рот нажав на Mesh -> Combine. Может надо было по-другому?:)
Dark™
Модератор форума
Проверь нормали, у тебя они походу в другую сторону направлены
Dark™
Модератор форума
Display - Polygons - Vertex Normals. Там где черно делаешь Normals - Reverse
