Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Я создал модель меча и практически доделал текстуры, но после того, как на одном из материалов нажал на кнопку Reload, чтобы обновит отображение текстур на самой моделе, майка выдала ошибку "Fatal error: Attempting to save in" и теперь, при открытии файла мая всегда выдает эту ошибку.
Иногда спасает импортирование файла в новую сцену. Если нет, то можно команды ma файла по кускам воспроизводить в MEL'e до момента ошибки.
Я ковырялся с файлом и понял, что проблема была не в самом файле, а в текстуре. Чем именно не понравилась текстура я не понял, но решил проблему следующим образом: Переместил текстуры в другую папку и открыл сцену (без текстуры сцена открылась без проблем), в UV едиторе создал новый psd и из старого psd просто скопировал слои и перенес в новосозданный. P.S. Спасибо за подсказку, возможно еще пригодится данный вариант решения проблемы =)
